  imos
  Kante in kumulierter Schnittliste
Autor Thema:  Kante in kumulierter Schnittliste (956 mal gelesen)
WoodTech
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von WoodTech an!   Senden Sie eine Private Message an WoodTech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoodTech
AutoCAD 2012
imos 10.2 R2
NcHops 5
WoodWop 6
erstellt am: 13. Feb. 2013 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand ne Idee: Die 2mm ABS Kante wird in der kumulierten Schnittliste angezeigt, jedoch nicht kalkuliert. Kosten pro meter und Kalkulationsfaktor wurde hinterlegt. Auch der Haken bei "Bauteil in Stückliste erzeugen" wurde gesetzt, und auch dort wurde das Material und die Kalkulations-Daten hinterlegt.
Ich sollte noch erwähnen, dass beim speichern des Auftrags die Meldung in der Befehlszeile kommt:
FINISHED
Kante verloren. Vermutlich Profildicke zu groß.
Vielleicht oder wahrscheinlich hat es was damit zu tun, weiß aber nicht was das bedeutet, in der Zeichnung werden die Kanten korrekt dargestellt! Habe schon die Höhe von 21 auf 19mm gestellt?!
Danke schonmal im vorraus!
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 14. Feb. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WoodTech 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal den Auftrag neu abspeichern. Ich hatte dieses Problem auch schon mal, leider weiß ich heute nicht mehr was ich dagegen getan habe ^^ Glaub ganz laut nach dem Support gerufen
1. Aktuelles Update drauf?
2. In der Stücklistenkonfiguration (Organizer) auf der Seite 7 den Hacken bei "Tabelle Materialübersicht" angehackt?
3. Ändere die Kante und schau ob das Problem bei anderen Kanten auch besteht.
4. Kontrolliere bitte alle deine Werte die du dem Profil hinterlegt hast, auch die den Höhen unterliegen. Im Elemente Manager in der Eigenschaft für die Profilhöhe mal alle hinterlegten Daten kontrollieren.
Bitte beachte, dass über Rechtsklick die eingetragenen Werte auf alle hinterlegten Höhen übernommen werden können.
Ich glaube fast eine Konfiguration an deiner Kante passt nicht.
IMOS
WoodTech
Holztechniker
AutoCAD 2012
imos 10.2 R2
NcHops 5
WoodWop 6
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ist alles soweit aktuell und angehagt, habe jetzt gemerkt, dass in der kumulierten Stückliste der Wert für die Kanten in m² angegeben wird und als Endsumme ein Betrag von 0,04€ ermittelt wird, also rechnet er auch mit was. Und ein der einzelsumme wir dann wohl ein Wert kleiner als 0,001€ rauskommen und somit nicht angezeigt. Jedoch wird beim Profil ein Wert für €/m hinterlegt. Seltsam...
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WoodTech 10 Unities + Antwort hilfreich
Was gibt denn die Kantenliste aus?
Die Schnittliste glaube ich ist doch nur für deine Platten und Flächen also in m²
In der Kantenliste wird alles in m angegeben.
IMOS
WoodTech
Holztechniker
AutoCAD 2012
imos 10.2 R2
NcHops 5
WoodWop 6
erstellt am: 15. Feb. 2013 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt! In der Kantenliste wird es korrekt angegeben. Dachte über die Schnittliste ginge das auch... Aber anscheinend nicht. Trotzdem Danke, aber das Problem mit der mysteriösen verschwundenen Kante hab ich immernoch.
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 16. Feb. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WoodTech 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst die Befehlszeilenmeldung.
Da musst du den Stärken die angegebenen Dicken kontrollieren.
Also im EM mal die gewählte Kante prüfen.
Besteht das Problem auch wenn du eine völlig andere Kante nimmst die durch IMOS erstellt wurde und nicht vllt von dir selbst?
IMOS
