  imos
  Imos-CAM Übergabe
Autor Thema:  Imos-CAM Übergabe (2436 mal gelesen)
WoodTech
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von WoodTech an!   Senden Sie eine Private Message an WoodTech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoodTech
AutoCAD 2012
imos 10.2 R2
NcHops 5
WoodWop 6
erstellt am: 14. Jan. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin neu hier, und bräuchte gleich mal Hilfe, wir machen gerade unsere Technikerarbeit. Dabei machen wir für eine Firma die CAM Übergabe. Letzte Woche hatten wir den ersten Versuch an der CNC. Dabei sind ein paar kleine Fehler aufgetreten: ist nix großes, wahrscheinlich nur ein paar Häkchen in imos. Ich Leg jetzt einfach mal los: die cnc nimmt keinen 8er Bohrer, stattdessen den Default- Fräser, macht aber keine Bearbeitung. Beim Nuten in X fräst die cnc die Nut in kompletter Länge, setzt aber in der Platte ein und fräst in Minus X Richtung drüber hinaus. Maschine ist eine holzher promaster s 7023.
So, das war's mal für den Anfang, sind für jede Hilfe dankbar.
Bis dann
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 14. Jan. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WoodTech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi WoodTech,
willkommen im Imos Forum.
Deine Problematik klingt stark nach Imos-Organizer.
Imos konfiguriert speziell an jede Maschine den Organizer und die dazugehörigen Einstellungen. Daher würde ich bei Imos Support direkt anfragen.
Wenn Imos ein Werkzeug nicht findet, gibt es eine Fehlermeldung.
Meistens ist es nur eine banale Angelegenheit.
Ist euer 8mm Bohrer in der Werkzeugdatenbank richtig konfiguriert?
Durchmesser und die Werkzeugnummer im Aggregat muss passen.
Wenn er keine Bearbeitung macht, scheint mir dass da der Support ran muss, scheint mir dass da eine Konfiguration nicht richtig ist.
Die Nuten kannst du in den Technologie-Parametern > Funktionen > Nutfunktionen einstellen. Was habt Ihr da stehen?
Hat der Fräser die Säge mit der ihr die Nut Fräst oder Sägt die richtigen Einstellungen?
Dann in der Werkzeugzuordnung unter Fräsprinzipien
- sind da Nutfräsprinzipien erstellt?
Einstellungen kontrollieren! Vor allem ob eine Verlängerung des Konturstartpunktes angegeben ist. Sind weitere Funktionen für Außen und Innenkonturen aktiviert? Bitte Deaktivieren.
und unter Nuten in...
-sind da weiter Funktionen für das Nutsägen aktiviert?
Wie sind die Nutparameter angegeben worden? Über eine Bearbeitungsgruppe (feste Bearbeitung) oder über den Eigenschaftsmanager (schnelle Variante)?
Bei der Bearbeitungsgruppe evtl. mal die Bearbeitungsrichtung beachten/kontrollieren.
Viel Erfolg
IMOS
WoodTech
Holztechniker
AutoCAD 2012
imos 10.2 R2
NcHops 5
WoodWop 6
erstellt am: 14. Jan. 2013 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cosmolion,
vielen Dank für deine Mühe und die schnelle Antwort!
Wir konnten heute beide Probleme lösen...
Zum einen war bei den Nutfunktionen in den Technologie-Parametern bei der "Verlängerung Sägen" ein viel zu großer Wert eingestellt(?)...
Beim 8er Bohrer war bei horizontal eine falsche Default Werkzeugnummer hinterlegt und horizontal musste nur Einzelbohrung angewählt werden.
Vielleicht hast du ja auch noch ne lösung für folgendes Problem; es ist so banal wie nervig: Jedes mal wird bei der Datenübergabe an NCHops die Fehlermeldung "Makro Parken" ausegegben. Ne Idee, wo diese Einstellung vorgenommen wird?
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 15. Jan. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WoodTech 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Fehler mit großer Wirkung.
Was dein anderes Problem angeht... schätze mal, dass wird eine einfache .ini Einstellung sein, die nur der Support machen kann. Das enthebt sich leider meines Wissens.
Kannst ja berichten was raus gekommen ist und woran es gelegen hat.
IMOS
