  imos
  Ribon in Imos 10 + ACAD 12
Autor Thema:  Ribon in Imos 10 + ACAD 12 (2244 mal gelesen)
treffsicher
holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von treffsicher an!   Senden Sie eine Private Message an treffsicher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treffsicher
ACAD 2000 bis 2012
ACA 2005 bis 2012
IMOS
IMOS OEM
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich arbeite nun mit ACAD12 + IMOS 10
Habe mir recht aufwendig die Ribons angepasst, mich würde interessieren was Ihr von
der neuen Benutzer Oberfläche haltet...Vielleicht noch ganz kurz eine Bemerkung
ob Ihr mit Imos10 als Einsteiger oder als alter Hase tätig seid.
Fehlt euch auch der eine oder andere Befehl, oder findet Ihr etwas nicht?
was Findt ihr gut?
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treffsicher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Imos hat bei der neuen Version trotz Migration alles durch geschmissen was geht!
Alle Vollversionsbefehle gehen nicht mehr! Alles verschoben und Werkzeugpaletten nicht mehr vorhanden die man sich erstellt hatte!
Aber alte cui geladen und hin und her geschoben was das Zeug hält. Jetzt hab ich wenigstens den Grundstock!
Schon sehr lästig obwohl mein System auf 2011 weiter läuft!
Und so neu ist die Oberfläche auch nicht! Die gibts ja schon seit der Imos 9.0! Es wurden einige Befehle geext und paar icons sind neu dazu gekommen aber an sich, nix neues was verblüfft!
Hab mir alle meine Befehle wieder zurück geholt! Die Spinnen wohl die raus zu klauen
Junger Hase is ^^
IMOS
actica
Sehen Sie sich das Profil von actica an!   Senden Sie eine Private Message an actica  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für actica
imos CAD OEM
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treffsicher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo,wie hast du das geschafft,die Befehle wieder nutzbar zu machen? Wir brauchen dringend Hilfe
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 12. Dez. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treffsicher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo actica
Was für Befehle sind den nicht nutzbar? Ist dein Ribbon weg! Bisschen detailliertere Schilderung deines Problems kann mir weiter helfen, bitte.
IMOS
actica
imos CAD OEM
erstellt am: 09. Jan. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treffsicher 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, Es fehlen 3D Flächenfunktionen Extrusion, schieben; kappen; Reihenfolge; einfaches speichern; abstand (messen); abstufung; Layereigenschaftsmanager vielen Dank im vorraus.
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 09. Jan. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treffsicher 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist nicht wirklich bekannt das Imos dahingehend schon was entwickelt hat!
Also die reinen AutoCAD Funktionen sind in der OEM nicht nutzbar! Wozu auch?
Für was brauchst du in IMOS Extrusion Reihenfolge usw.
Abstand kannst du zum einen über das Alias DS aufrufen! Ansonsten in der CUI in eine Palettenposition schieben!
Den Layereigenschaftsmanager kannst du über Alias LA öffnen oder über _layer. Zusätzlich in der cui feststellen dass es bei jedem Start mit öffnet!
Ist dir damit geholfen?
IMOS
