  imos
  Boolesche Operationen
Autor Thema:  Boolesche Operationen (2249 mal gelesen)
Holzwurm1987
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Holzwurm1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Holzwurm1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzwurm1987
Imos 9.0 SR2
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und schreibe das erste Mal.
Ich habe mal eine Frage, vielleicht kann mir ja jemand helfen:
Gibt es eine Möglichkeit die Booleschen Operationen auch für einen "Artikel Designer" Artikel zu verwenden oder geht das nur für "Part Designer" Artikel? Immer wenn ich die Boolesche Funktion Differenz an einem "Artikel Designer" Artikel anwende wird diese zwar anfangs dargestellt, aber in dem Moment wenn ich auch Artikel bearbeiten gehe und wirder zurück (Artikel neu aufbauen lasse) sind die Booleschen Operationen wieder verschwunden.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
Das geht nicht! Die Option ist relativ Nutzlos!
Nur zur Info! Boolesche Operationen werden nach meinem Wissen erst ab Imos 10 übergeben! Also derzeit ist es nur eine visuelle Geschichte!
Wenn du Ausschnitte benötigst musst du das über die Methoden machen!
*Deine Änderungen die du über Part Designer machst musst du mit dem Modifizierer aufzeichnen! Das schluckt IMOS aber noch nicht wenn du das mit Booleschen Operationen versuchst!
IMOS
Holzwurm1987
Holztechniker
Imos 9.0 SR2
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich hatte mir das auch schon gedacht, dass das mit den Booleschen Operationen relativ sinnlos ist.
Bin aber mal richtig gespannt auf die Version 10.0, vor allem auf Änderungen und Neuerungen....
Man liest sich...
Grüßle
[Diese Nachricht wurde von Holzwurm1987 am 16. Mai. 2011 editiert.]
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 18. Aug. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm1987 10 Unities + Antwort hilfreich
So jetzt kann ich schon bisschen mehr zu deiner Frage schreiben!
Also laut Imos sind die 3 Funktionen Schnittmenge, Differenz, Vereinigung ausgebaut worden!
Immerhin werden die Bearbeitungen schon teilweise an CAM weiter gegeben! (durch evtl. Zusatzmodule)
Ein negativ Punkt ist auch der, dass die Bearbeitungen noch nicht durch den Modifizierer aufgezeichnet werden kann!
Bleibt also offensichtlich erst einmal nur wieder für die Visualisierungseffekte!
Ist ja auch eine komplexe Geschichte! Warten wir nun mal auf evtl. Patches oder Folgeversionen.
IMOS
