  imos
  Verbinder
Autor Thema:  Verbinder (1993 mal gelesen)
neroes3
Dipl.-Ing. für Holztechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von neroes3 an!   Senden Sie eine Private Message an neroes3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neroes3
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme bei den Verbindern irgendwie nicht weiter.
da unser Zargenlieferant noch keinen Katalog bei IMOS hat, möchte ich den jetzt alleine erstellen.
Die Frontadapter bekomme ich hin
  Bauteilnummer 6 = Front links beginnend
  Bauteilnummer 7 = Front rechts beginnend
nun benötige ich aber noch in der Mitte der Front eine Bohrung für die Front-Boden-Befestigung.
Wie kann ich die setzen bei einer variablen Frontbreite?
Wäre für jeden kleinen Tipp dankbar.
Mfg
neroes
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 05. Mai. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neroes3 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit BTA! Bauteilausprägung!
Schubkastenmanager öffnen und im Reiter Blende die Blende auswählen die du brauchst.
Das Loch oder die Löcher die definierst du in der BTA.
Öffne dazu dein Elemente Manager und unter Bauteilausprägung rechts in den Bearbeitungen gibst du die Löcher an.
Wenns nicht klappt gib paar genauere Daten durch und ich schau mir das heute noch an!
IMOS
neroes3
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ... Bohrung ist da über BTA.
nur das Problem ist jetzt beim untersten Schubkasten.
Die Bohrungen für die Adapter werden und die Bodenstärke versetzt, nur die Bohrung über BTA natürlich nicht.
Ich weiß ... neues Bauteil für den unteren Schubkasten anlegen
was mache ich jetzt mit meinem Zukaufsteil, das mit in die Stückliste muss?
neroes
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 05. Mai. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neroes3 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Schubkastenmanager als Zukaufteil definieren oder eine Fertigungsinfo mitgeben, in der steht dass Zukaufteile mit in die Stüki müssen.
Du kannst deinen Adaptern auch Bearbeitungen mitgeben. Heißt wenn die ne andere Position bekommen als eig. definiert werden die Bohrungen usw. mit versetzt!
IMOS
neroes3
erstellt am: 06. Mai. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups ... jetzt hab ich mich wohl nicht ausgedrückt ö.Ö
Die Schubkastenadapter lasse ich über die Verbinder in die Zeichnung und Stückliste einbinden.
Mir ging es jetzt um den Adapter, den ich in der Mitte der Front brauche.
neroes
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 06. Mai. 2011 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neroes3 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauer über die Verbindersets übergibst du die Berabeitung und Zeichnung an das Bauteil und die Stüki!
Die Position gibst du im Elemente Manager im Verbinderset an.
Bin auch grad mal wieder an Verbinder die nicht im Katalog vorhanden sind! Ein grauß! ^^ Komplizierter kann man ein Programm und die erzeugung nicht machen oder :-P Zumindest gibts in der Imos 10 an den Dialogboxen oder Verbindersets und Verbinder schon mal ne optische Änderung! Soweit mir bekannt! Wird dann alles im Elemente Manager zu finden sein.
IMOS
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 16. Mai. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neroes3 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Verbinderkatalog oder Herstellerkatalog hast du dir den eigentlich erstellt?
IMOS
neroes3
erstellt am: 16. Mai. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erschlag mich jetzt bitte nicht ö.Ö
aber ich bin bei unsere Auszüge und Schubkästen einzubinden
wir haben die Zargen von Grass
neroes
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neroes3 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso Erschlagen.... Bin ja auch dran ^^
Zur Info Grass wird ab Imos 10 angeboten!
Kann dir da aber sicherlich weiter helfen. Bin mit den Schüben soweit fertig!
Sensomatic bin ich noch dran. Der Hammer ist nur die Bezeichnung der Teile und wann was eingebaut wird!
Will den Spaß ja nicht 20mal einbinden und am Ende brauch ich das nur pro Gesammtsystem 1mal ^^
Hab wie gesagt die Dynaproschübe nach unserem Firmenstandard fertig!
Wenn du Hilfe brauchst?! Meld dich
Nachtrag! Hast du schon dwg Daten von Nova Pro?
IMOS
neroes3
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cosmolion:
nein leider nicht, ich hab nur eine 2D-Zeichnung von Nova Pro.
Da hab ich mir die Adapter und Zargen rausgeholt und 3D Modelle von gemacht.
Grass hatte die Daten schon im August 2010 IMOS zur Verfügung gestellt und sollten eigentlich März/April 2011 in IMOS eingebunden sein. Ob es die noch für Imos 9 geben wird, weiß ich nicht.
Da wir bei uns in der Firma noch in der Testphase sind, kann ich auch warten bis die Version 10 verfügbar ist.
Ich denke mal, das wir im Sommer auf´s Echtsystem umschalten. (die Hoffung stirbt zuletzt^^)
neroes
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neroes3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hätte noch die 3D Daten von Nova Pro gebraucht!
Dynapro 40kg und 60kg habe ich jetzt alles fertig! Komplett!
Funktioniert auch in Imos! ^^
Sensomatic bin ich mir noch nicht so sicher aber die ersten Ergebnisse sehen nicht schlecht aus.
Achso? Hab erfahren dass die noch ziemlich rudern was die Daten da angeht! Is ja auch nicht ohne die Daten einzulesen!
Bis dahin heißt es "Selbst ist der Mann" ^^
IMOS
Holzfuchs
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Holzfuchs an!   Senden Sie eine Private Message an Holzfuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzfuchs
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neroes3 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus ihr 2.
Hätte die 3D-Daten der Grass Nova Pro schon.... habe selber gezeichnet und Verbindeset im IMOS angelegt....
Brauchts wer ??
lg Holzfuchs
neroes3
AutoSketch 10.0
AutoCAD LT 2007
AutoCAD 2011 IMOS 9.0 SR2
AutoCAD 2013 IMOS 10.0 SR2
AutoCAD 2016 IMOS 12.0 SR2
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
also ich könnte sie gebrauchen.
Bin für alle Übermittlungswege offen
Den Grass-Katalog wird es definitiv erst ab V10 in Imos geben und wann diese Version von Imos freigegeben wird weiß ich nicht.
Mfg
Neroes
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neroes3 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst sie ja als Zip zur Verfügung stellen.
V10 ist wie immer halt erst nur für Neukunden... !!! Mir jucken auch schon die Finger ^^
Denkt aber mal erst an das neue Update!
IMOS
Holzfuchs
Schreinermeister
erstellt am: 09. Aug. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neroes3 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus miteinander.
Bin z.Zt. mächtig unter Streß, habe mir auf TO DO Liste schon gesetzt, die Daten der Nova Pro..... Brauche nur noch ne zeitliche Lücke das ich es reinstellen kann....
lg Holzfuchs
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 09. Aug. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neroes3 10 Unities + Antwort hilfreich
Keep kuhl ^^ In nem angerissenen Monat gibts dann ja auch die Originalen Daten von Imos!
Achtung! Die darfst aber soweit ich weiß nicht selbst weiter geben!
Kontrolliere deine Daten da einfach und stell se doch dann hier hinein!
Das mache ich dann auch mit meinen Daten, obwohl ich mir ziemlich sicher bin dass ich se zu 99% richtig habe ^^
IMOS
