  imos
  das neue Patch ist da!
Autor Thema:  das neue Patch ist da! (931 mal gelesen)
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 08. Dez. 2010 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit heute steht das neue Patch für 9.0 SR2 unter folgender Adresse zur Verfügung
http://www.imos-cms.de/index.php?id=296
pbhm
staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von pbhm an!   Senden Sie eine Private Message an pbhm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pbhm
Schnittprofit V8
Holzma HPP380
WoodWop 6.1
Imos IX
HP Workstation Z210
erstellt am: 13. Dez. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
und was macht dieser patch? hab mir erst letzte Woche am Montag die andere heruntergeladen,
gruß
peter
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 13. Dez. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke mal Fehler beseitigen ^^
Hab mal bei Imos nachgefragt und die meinten Hauptsächlich im Organizer wurden Daten und Einstellungen angepasst!
In Imos selbst soweit mir bekannt Funktionieren die MFK Teile nun in der Vieweransicht.
Also Kleinigkeiten. Bei der Versionsaktualisierung gibt Imos in der Whats New eine kleine Analyse der Änderungen mit.
Wenn dich das Interessiert, den Link zu den Dokumenten findest du auch unter der Imos Homepage!
Wenn du dir schon das alte Patch herunter geladen hast zieh dir auch das neue runter und Installiere es!
Es lohnt sich alle ein oder zwei Monate mal da auf die Seite zu schauen wegen einem neuen Patch!
Gruß Cosmolion
