Autor Thema:   Datenmanager erweitern (1026 / mal gelesen)
nikocad23
Sehen Sie sich das Profil von nikocad23 an!   Senden Sie eine Private Message an nikocad23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikocad23
erstellt am: 21. Jul. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es auf einfachem Weg möglich dem Datenmanager neue Spalten anzufügen, beispielsweise etwas benutzerdefiniertes wie Betriebstemperatur oder die KKS-Nummer in den Datenmanager aufzunehmen.
Ich möchte unteranderem Ventile mit mehr Information versehen und den Export den Datenmanager und dessen Ex- und Import nutzen. (AutoCAD P&ID)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 21. Jul. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikocad23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nikocad23:
[B]Ist es auf einfachem Weg möglich dem Datenmanager neue Spalten anzufügen, beispielsweise etwas benutzerdefiniertes wie Betriebstemperatur ...B]
Hy
einfach ... nach einer guten Schulung sollte das sitzen ....
oder etwas umständlicher .... F1
hab es grad nicht passen
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 21. Jul. 2016 editiert.]
nikocad23
erstellt am: 21. Jul. 2016 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich konnte im Hilfebereich (F1) von AutoCAD P&ID leider nicht die die passende Lösung zum hinzufügen von Datentabellenspalten finden.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 21. Jul. 2016 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikocad23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
aus dem Kopf
Projektkonfiguration
Rohre oder Amaturen
dort neues db Feld erstellen und zuweisen somit taucht es dann auch in der db Übersicht auf je nach View
und kann verwendet werden
cu cw
cadwomen™
nikocad23
erstellt am: 21. Jul. 2016 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert,
in der Projektkonfiguration lassen sich die Eigenschaften erweitern.
Danke sehr.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 21. Jul. 2016 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikocad23 10 Unities + Antwort hilfreich
..... aber Vorsicht ...... das kann ganz gewaltig nach hinten los gehen
also ein wenig Grundlagenrecherche würde nicht schaden
cw
cadwomen™
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
