Autor Thema:   Steuerventil auf/zu (1622 mal gelesen)
Alexis2015
Sehen Sie sich das Profil von Alexis2015 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis2015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis2015
AutoCAD Plant P&ID
erstellt am: 24. Mrz. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man - gleich wie bei den Armaturen Zustand offen/geschlossen - bei einem Steuerventil auf den Aktuator die Stellung auf/zu als Symbol hinzufügen.
Vielen Dank schon mal
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 24. Mrz. 2015 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das so gemeint? siehe Bild
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Alexis2015
AutoCAD Plant P&ID
erstellt am: 25. Mrz. 2015 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
perfekt! Genau so wollte ich es! Wie hast du das gemacht?
Marvin41
Freiberufler
erstellt am: 25. Mrz. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter der Klasse "Aktuatoren" die jeweiligen Antriebe angelegt und im P&ID über die Austauschfunktion den Richtigen Antrieb zugewiesen.
Hartmut
Alexis2015
AutoCAD Plant P&ID
erstellt am: 25. Mrz. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe ich es jetzt gemacht. Vielen Dank schon mal.
Jetzt bin ich aber noch mal lästig.
Bei den Handventilen kann man ja den Zustand offen/geschlossen verplombt oder die Endverbindungen auswählen und das Symbol dementsprechend anpassen. Dies ist in den Systemeigenschaften vorgegeben. Gibt es denn irgendeine Möglichkeiten Systemeigenschaften bei den Aktuatoren festzulegen?
Marvin41
Freiberufler
erstellt am: 25. Mrz. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nicht da es sich bei dem Steuerventil um ein ACPPASSET handelt das aus 2 Teilen zusammengefügt wird.
Hartmut
Alexis2015
AutoCAD Plant P&ID
erstellt am: 25. Mrz. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
