  AutoCAD P&ID
  Endverbindungen aus xref-RI nicht sichtbar
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Endverbindungen aus xref-RI nicht sichtbar (652 / mal gelesen)
JiL828
Sehen Sie sich das Profil von JiL828 an!   Senden Sie eine Private Message an JiL828  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JiL828
Windows10
Autodesk AUTOCAD PLANT 3D 2021
erstellt am: 03. Jul. 2023 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo   ,
nun hoffendlich im richtigen Forum
wieder eine kleine Frage, bei der ihr mir helfen könnt:
Wenn ein R&I in ein anderes R&I hineinreferenziert wird, werden die Endverbindungen der Armaturen nicht angezeigt (siehe Bild). Auch im selben Projekt. Wenn die xref gebunden und per Ursprung aufgelöst wird, sind die Verbindungssymbole aber da.
Frage: Wie bekomme ich die Endverbindungen der xref angezeigt?
Hintergrund:
Ich habe hier mehrere Anlagen mit fast identischem Aufbau, deren "Standard-RI" aber laufend geändert wird, sodass es nervig wird. Ich würde nun gerne das "Standard-RI" in die spezifischen RI der Anlagen reinreferenzieren, sodass Änderungen, die alle betreffen, auch gleich übernommen werden.
Vielen Danke
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 01. Nov. 2023 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JiL828 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JiL828,
leider wird diese Funktionaltät in Plant 3D P%ID nicht unterstützt.
Kannst Du mit die Funktionsbeschreibung aus der Plant 3D P&ID Dokumentation Deiner P&ID Schulung zukommen lassen.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
