 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: What's new 2012 Version? (1178 mal gelesen)
svdw Mitglied Anlagenbauer
 Beiträge: 33 Registriert: 18.01.2005 AIP11,P&ID2011,XPPro; Dell Precision T3400, 3GHz, 4GB, Quadro FX3700
erstellt am: 03. Jan. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 03. Jan. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für svdw
.... ich will es nicht behaupten, da ich kein Plant grad da hab..... oben auf das Fragezeichen in der rechten "Ecke da kommt ne Dialogbox und da sollte was stehn , mit Workshop für neue Funktionen oder so CU cw ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha, das war schon mal ein guter Tipp. Dieser Punkt war mir bisher unbekannt. Nur leider stehen dort unter "Neue Features" nur zwei Sachen: Projektfunktionen und Berichterstellung. Kann man daraus schließen das es nur in diesen beiden Bereichen was neues gibt? Das wäre ja doch etwas mager... ------------------ Gruß Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für svdw
mhh da ich keins da hab kann ich dir das derzeit net beantworten, was auf jedenfall dazukommt sind die neuerungen in ACAD 2012 , da die ja darin enthalten sind CU cw ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
