  FreeMail
  PDF??
Autor Thema:  PDF?? (780 mal gelesen)
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 09. Aug. 2005 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Postfach bei CAD.de sind einige Mails mit einem PDF als Anhang. Wenn ich versuch die zu lesen kommt seit ein paar Tagen eine Fehlermeldung:
"Ein Problem ist aufgetreten... Permission denied"
Der Fehler kommt nicht erst beim Öffnen des PDF (soweit komme ich erst gar nicht) sondern direkt beim Anklicken der Mail.
Deshalb kann ich sie auch nicht weiterleiten an eine andere Adresse
Kann sie also überhaupt nicht lesen.
Andere Mails funzen, und auch diese haben früher noch gefunzt.
Was jetzt
Grüße Olaf
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Aug. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
da muss Andreas ran, ich schick ihm mal einen Link auf den Thread, auch wenn er dieses Brett sicherlich im Auge hat ... aber das jetzige Freemail hat leider 'ne Menge Ecken und Kanten
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Schorsch
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke. Andreas hat sich schon bei mir gemeldet.
Grüße Olaf
oky
Sehen Sie sich das Profil von oky an!   Senden Sie eine Private Message an oky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oky
hangbank@gmail.com
erstellt am: 28. Okt. 2005 04:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hangbank@gmail.com
