  Berufsausbildung
  AP1 Herbst 2015
Autor Thema:  AP1 Herbst 2015 (5407 mal gelesen)
NX Miheisei
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von NX Miheisei an!   Senden Sie eine Private Message an NX Miheisei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NX Miheisei
erstellt am: 04. Sep. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am 22. September ist meine Abschlussprüfung Teil 1 und bei den Bereitstellungsunterlagen von der IHK, gibt es beim Teil (Buchse T12 A10 DIN 1850 PA 6) ein Problem.
Bei den Trace Parts gibt es kein ähnliches und wenn ich es selber Konstruieren möchte, fehlen mir ein paar Angaben aus dem Tabellenbuch.
Gruß NX Miheisei
eulenkind4444
Sehen Sie sich das Profil von eulenkind4444 an!   Senden Sie eine Private Message an eulenkind4444  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eulenkind4444
Solidworks 2014
erstellt am: 04. Sep. 2015 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX Miheisei 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schau nächste Woche mal für Dich nach... hatte das selbe Problem, hab das aber mit meinem Ausbilder besprochen... der kennt sich aus, weil der auch im Prüfungsausschuss sitzt. Wir haben in nem anderen Tabellenbuch nachgeschaut, weiß den Wert jetzt aber auswendig nicht mehr...
NX Miheisei
erstellt am: 07. Sep. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super damit wäre mir sehr geholfen, danke schon mal.
Gruß Miheisei
NX Miheisei
Siemens NX7.5 - NX11
Creo Parametric 2.0
Solid Works
Catia V5
Windows / Linux
erstellt am: 07. Sep. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So sieht´s bei mir aus, weiß aber leider nicht ob alle Maße stimmen.
drvogel68
Sehen Sie sich das Profil von drvogel68 an!   Senden Sie eine Private Message an drvogel68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drvogel68
erstellt am: 16. Sep. 2015 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX Miheisei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand irgendeine Info, was in der ZP Herbst 2015 dran kommen könnte????? Bin Dankbar für jede Antwort.
NX Miheisei
Creo Parametric 2.0
Solid Works
Catia V5
Windows / Linux
erstellt am: 16. Sep. 2015 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was es genau wird, kann man nur vermuten.
Hallo eulenkind444, weist du schon genaue angaben zum Normteil Buchse T12 A10 DIN1850 ?
drvogel68
erstellt am: 16. Sep. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX Miheisei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, was vermutest du denn? Anbei ein paar Angaben zur Buchse. Tabellenbuch Metall (Europa Lehrmittel) Seite 261. Form T; d1=12; d2=18; d3=22; b1=10; b2=3; keine Radien; Phase (siehe Bild); Aufnahmebohrung H7; Welle h9
eulenkind4444
Solidworks 2014
erstellt am: 17. Sep. 2015 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX Miheisei 10 Unities + Antwort hilfreich
Also unser Ausbilder meinte auch ohne Radien... Ansonsten stimmen meine Maße mit der obigen Zeichnung überein...
Ich bin mal gespannt...
drvogel68
erstellt am: 17. Sep. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX Miheisei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand von Euch eine Vermutung, was dran kommen könnte????? Ich vermute eine ******teil!
