  liNear
  3D Heizzentrale aus dem Jahr 2001
Autor Thema:  3D Heizzentrale aus dem Jahr 2001 (684 / mal gelesen)
hlscad
tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hlscad an!   Senden Sie eine Private Message an hlscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad
Autocad 2014
i7, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 09. Okt. 2026 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte das Thema schon in "Rund um Autocad", leider ohne Erfolg.
Ich habe hier eine alte Zeichnung aus 2001, die mit dem Modul "3D Heizzentrale" erstellt wurde.
Nun muss ich daran was arbeiten, und diese Programmversion haben wir damals
nicht weiter gepflegt.
Es ist jetzt so, dass die einzelnen Rohrleitungen/Formstücke Proxy-Teile sind,
die ich zwar auflösen kann (es ensteht dann zusätzlich ein Polygonnetz) aber nicht löschen kann.
Hat einer von euch noch eine Idee, wie ich da rankommen könnte ?
Mit Linear habe ich schon mehrfach gemailt und telefoniert - sie schauen mal, ob sie noch
eine Möglichkeit finden, machen mir aber wenig Hoffnung
Grüße, Andreas
Kris01
HVAC
Sehen Sie sich das Profil von Kris01 an!   Senden Sie eine Private Message an Kris01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kris01
Windows 7 64 bit,
3D Pipe&Power 16, AutoCAD 2016
erstellt am: 09. Okt. 2026 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello
Did you try on different machine if it looks the same? Maybe you could share some parts of drawing, and someone else will check?
Greetings
Krzysztof
