Autor Thema:   I-DEAS Strukturmethodik (1296 mal gelesen)
Motolli
Sehen Sie sich das Profil von Motolli an!   Senden Sie eine Private Message an Motolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Motolli
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon mal jemand von der Blüthnerschen Strukturmethodik gehört, oder wendet das womöglich sogar irgendjemand an ?
Ing. Blüthner aus Berlin schult im Umgang mit I-DEAS spezielle Umgangsweisen mit Modellen und Baugruppen, so daß z.B. keine komplizierten Beziehungsgeflechte in Bauteilen oder Assemblies entstehen. Die Modelle sind sehr strukturiert aufgebaut, und daher auch leicht änderbar. Das ganze System läuft dadurch auch stabiler, sowie Zeichnungsableitungen ebenfalls.
Ich bin an Praxiserfahrungen interessiert, da wir uns überlegen, diese Schulungen bei uns durchzuführen.
Olli
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Motolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Blüthner Müll!!!!
Der Typ glaubt er hätte was drauf, Fehler! Besuche lieber Baugruppenindividualschulungen von EDS oder zertifizierten (auch qualifizierten) Partnern.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Motolli 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ich schon mal auf einer SDRC Kundentagung gesehen. Im Grunde verbirgt sich dahinter "nur" das Einschalten des Denkapparates vor dem Beginn der CAD Konstruktion, z.B. getrennte Modellierung von Aussen- und Innengeometrie, Stützrippenmodellierung unabhängig von der Aussen- bzw. Innenform etc. Am Ende steht einen "bushy" Historytree, der bei Änderungen an einem Knoten nicht automatisch das vollständige Durchrechnen des Modelles erfordert.
Das ganze ist aber sehr theoretisch, da es gerade bei komplexeren Geometrien schwierig wird, die gewünschten bzw. erforderlichen Assoziativitäten aufzubauen.
Und bei den heutigen Rechnerleistungen ist zumindest im Bereich der Einzelteilmodellierung die Geschwindigkeit des Modellneuaufbaues nach Änderungen kaum mehr ein Thema.
Außerdem gibt es auch einige Einschränkungen. Beispielsweise hat der gute Mann erwähnt, das man ja einfach auf einzelne Äste des Modellbaumes zurückgehen könne, um die jeweiligen Modellelemente isoliert zu betrachten. Dummerweise geht das nicht auf den jeweils obersten Knoten eines Astes des Modellbaumes, wenn dort eine Beziehung aufgebracht ist. Und ein Modell ohne Beziehungen ist ja eigentlich nicht Sinn der Übung.
Grüße Meinolf
Jochen Butz
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Butz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Butz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Butz
erstellt am: 20. Mrz. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Motolli 10 Unities + Antwort hilfreich
für den obersten Ast eines solch beschriebenen Modellbaumes bietet sich ab I-deas 10 das Component-Feature an, um quasi eine Sprungmarke zu setzen und diesen Ast bei Bedarf an anderer Stelle nochmals verwenden zu können. Dem Component-Feature kann man ebenfalls Beziehungen anfügen.
Dann ist es auch nicht notwendig, auf den obersten Knoten eines Astes zurückgehen zu müssen sondern jeweils nur bis zum zweiten Knoten von oben, da am Component-Feature nichts wesentliches geändert werden muß.
Setzt jemand von Euch das Component-Feature für diese oder ähnliche
Anwendungsfälle ein?
Motolli
erstellt am: 22. Mrz. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich stehe dem schon auch kritisch gegenüber, habe allerdings auch schon festgestellt, daß unser offizieller EDS-Partner ( Systemhaus ) bei Schulungen nicht besonders stark ist, da die Leute nicht in der Praxis mit I-DEAS arbeiten, sind halt nur Systembetreuer.
Werde aber auf der Schiene mal das Schulungsprogramm abklopfen, brauche eh noch Vergleichsangebote.
Danke trotzdem für Eure Meinungen, hilft mir, mich nicht gleich blenden zu lassen. Präsentationen sind ja immer soo schön....
Olli
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
