Autor Thema:   Schnittstellen (943 mal gelesen)
malvolio
Dipl.-Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von malvolio an!   Senden Sie eine Private Message an malvolio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malvolio
erstellt am: 16. Jan. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Welche Schnittstellen stehen bei Unigraphics und bei Ideas zum Import und Export von CAD-Daten zur Verfügung?
Damit sind sowohl Standardschnittstellen wie iges oder vda gemeint, als auch Schnittstellen zu bestimmten anderen Systemen, z. Catia oder Pro Engineer.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
malvolio
[Diese Nachricht wurde von malvolio am 16. Januar 2003 editiert.]
dkern
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dkern an!   Senden Sie eine Private Message an dkern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dkern
erstellt am: 16. Jan. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malvolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ideas:
Standard:
Iges, STL(nur Export), VDA, VMRL, XML, DXF, diverse Ideasformate und dank UG-Schnittstelle auch Parasolid.
gegen Aufpreis:
Step 203 und 214, Direktschnittstelle zu Catia und ProE, Acad-DWG.
UG:
DXF, DWG, STEP 203 und 214, STL, IGES, Parasolid, und für Ideas, Direktschnittstellen sind mir so nicht bekannt
malvolio
Dipl.-Wirt.-Ing.
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dkern!
Du hast mir sehr geholfen.
Danke sehr!
Kannst Du mir die direkten und standardisierten Schnittstelen auch noch zu folgenden Programmen sagen:
Catia V5
Pro Engineer
Autocad
ME 10?
Das wäre wirklich super.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
malvolio
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malvolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das MasterDrafting kann man sich noch die AutoCAD-Dwg-Schnittstelle lizensieren lassen. DXF geht ja wie bereits gesagt.
Es gibt eine ME-Schnittstelle, ich glaube von der Fa. Ekons.
Bemerkenswert: Die Importschnittstelle liest die ME-Datei aus, schreibt ein Makro mit Befehlsanweisungen ("zeichne Linie von A nach B" usw.), lässt das Makro im I-deas laufen und schon ist die Zeichnung nachgemailt.
dkern
Dipl.-Ing.
erstellt am: 17. Jan. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malvolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia V5 R8 kann Iges, Step 203 und 214, CADAM, Catia V4, STL und dann gibt es noch eine Reihe von Plug-in Products für UG, Solidegde, Solidworks und Autodesk.
Acad hat glaube ich nur noch eine dxf-Schnittstelle, iges gibt es da schon lang nicht mehr. Bei Inventor kann ich es dir nicht genau sagen.
Bei PTC bzw. ME10 solltest du vielleicht man in den entsprechenden Foren nachschauen.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
