 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: BOM Listen auf Layer legen (782 mal gelesen)
thohmann Mitglied Entwicklung, Konstruktion,
 Beiträge: 3 Registriert: 05.07.2004 I-deas NX6 / NX6 / NX7.5 / M-Plot / TCE 2005 WIN7(64) auf DELL
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich BOM-Listen auf einen Layer zu legen? Hintergrund ist, dass ich in einer Zeichnung zwei Listen und Beschreibungen benötige, die abwechselnd ein und ausgeblendet werden. Ganz einfach ließe sich das mit der Layer Steuerung machen, anstatt jedes Element einzeln zu verstecken, oder weider anzuzeigen. Danke für Eure Hilfe. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-bho Mitglied Karusellbremser
 Beiträge: 68 Registriert: 11.03.2009 DELL OptiPlex 755 Dual2Core 3Ghz 8GB RAM Windows XP x64 SUN Blade 2000 UNIX Solaris Catia V5 R14-R19 I-DEAS R13(UNIX)
erstellt am: 14. Jan. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thohmann
Hallo, BOM? das ist doch im Assembly... dh. man exportiert die Liste und hat dann im Master Drafting eine Text-Datei, die man einfügen kann. Hoffe, dass ich das so richtig verstanden habe. Wo ist denn nun das Problem? Man kann doch jedes beliebige Element, also auch Text, auf jeden bliebigen Layer (1-256) legen. Schreib doch mal genau, was genau gemacht werden soll. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ersteinmal danke für Deine Antwort. Ja, Du hast richtig verstanden. Das BOM ergibt eine Tabelle auf dem Zeichnungsblatt, welche die verbauten Teile eines Assmblies auflistet. Wir benötigen zwei unterschiedliche BOM-Listen, die mit einigen anderen Elementen zusammen ein und ausgeblendet werden müssen. Zum Beispiel: Liste mit internen Nummern, Liste ohne diese Nummern zum Versand an den Kunden. Ich habe auch gedacht, dass man einfach die Liste markiert, dann mittels Grafikattribute ändern, den Layer änderd. Leider ohne Erfolg. Wählt man erst den Befehl, läßt sich die Liste leider nicht anwählen. Wählt man erst die Liste, dann den Befehl, wählt sich die Liste wieder ab. also keine Möglichkeit den Layer zu bestimmen ...., oder ich habe etwas übersehen. Gruß Thoams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thohmann
Hallo Thomas, in der Tat ist es ein bisschen verwirrend. Also: 1. Text markieren 2. ICON "GG - Graphic Attr" (Pinsel) wichtig ist das GG 3. Im Fenster die die Attribute einstellen 4. Bestätigen (DONE) Die Reihenfolge ist wichtig! Selctiert man erst das ICON und dann den Text werden in dem Fenster die Attribute angezeigt, sind aber nicht änderbar. Ich arbeite hier mit I-DEAS R13, SUN Blade 2000 und UNIX Solaris. Die Grundfunktionen sind aber Plattformunabhängig. ------------------ Gruss Bernd Wenn alle das täten, was sie mich könnten, käme ich den ganzen Tag nicht zum Sitzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thohmann
wollte gerade noch weiterschreiben... Beim Befehl ED - Edit Grafic Attr ist es genau andersherum: 1. ICON "ED - Edit Grafic Attr" 2. Element auswählen 3. Bestätigen (DONE) 4. Im Fenster die Attribute ändern ------------------ Gruss Bernd Wenn alle das täten, was sie mich könnten, käme ich den ganzen Tag nicht zum Sitzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, sorry dass es länger gedauert hat. Ich hatte bereit eine Antwort geschrieben, die jedoch nicht im Formun angekommen ist. ....warum auch immer.... Die Vorgehensweise die Du beschreibst ist die richtige für alle anderen Elemente. Leider klappt das mit einem BOM nicht. Die Tabelle läßt sich nicht markieren, egal ob ich zuerst den befehl, oder erst die BOM Tabelle markiere. Ist schon seltsam. Ich habe versucht mit den Befehlen, die für die bearbeitung von Symbolen etwas "auszurichten", aber auch hier keine Chance. Da es sich um ein Systemsymbol handelt, kann der "User" keine Attribute oder Elemente verändern. Mir scheint, dass wir wirklich die Listen einzaln anklicken müssen und händisch verdecken, bzw. anzeigen müssen. Ich farge aber zur Sicherhiet auch noch aml beim Support nach, ob eventuell noch eine Systeminterne Voreinstellung gemacht werden kann, um einen Einfluss auf den Layer nehmen zu können. Melde mich nach entsprechendem Ergebnis natürlich zurück. Grußm Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thohmann
Hallo, ich muss doch noch einmal nachfragen: (...Vorgehensweise...richtige für alle anderen Elemente) wieso "alle anderen Elemente"? Die BOM ist doch nichts anderes als eine Textdatei... oder hast Du die Liste als SYMBOL eingefügt? Gruss Bernd ------------------ Gruss Bernd Wenn alle das täten, was sie mich könnten, käme ich den ganzen Tag nicht zum Sitzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thohmann
Hallo, ich habe mal meine I-DEAS Kiste hochgefahren und nachgeschaut: Ihr benutzt im Drafting "Generates a Bill of Materias report". Ok- das ist mir jetzt durchgegangen... ich arbeite zwar seit 11 Jahren mit I-DEAS- seit den letzten 3 Jahren aber fast nur noch mit CATIA V5. Also- die BOM ist ein Systemsymbol, da kann man die Attribute ändern- leider nicht den Layer. Wenn es nur um die Tabelle ginge... da würde ich die Zeichnung in- und exportieren. Dadurch würde die Tabelle ein (editierbares) Symbol. Allerdings verliert man dadurch die Assoziativität zum Assembly. ------------------ Gruss Bernd Wer Glück im Spiel hat, hat anschliessend Geld für die Liebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
