  I-deas
  Punkte miteinander verbinden (3D)
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Punkte miteinander verbinden (3D) (758 mal gelesen)
MKL-DESIGN
DESIGNER
Sehen Sie sich das Profil von MKL-DESIGN an!   Senden Sie eine Private Message an MKL-DESIGN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKL-DESIGN
erstellt am: 26. Aug. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Punktewolke und möchte diese gerne miteinander verbinden, ohne alle Punke anklicken zu müssen. Die Punkte sind auf einer ebene hintereinander angeordnet. Gibt es da eine Möglichkeit? Wer könnte mir da helfen.
Manfred
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
NX1 ... 2306
auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4
TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKL-DESIGN 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 3D-Linienfunktion kann mit der Option "Punkt zu Punkt" arbeiten. Wenn die Punkte der Punktewolke als Datei mit Koordinatenwerden vorliegt, kannst Du einige Beispielpunkte mit der 3D-Linie verbinden und dabei einen Makro aufzeichnen. Den Makro-Code bearbeitest Du mit einem Texteditor und erweiters ihn so, dass alle Koordinaten deiner Punktewolke im Makro stehen. Zuletzt führst du den so erhaltenen Makro aus.
UdoMM
