  I-deas
  Step Export funktioniert nur mit kopierten Teilen (!??!?!)
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Step Export funktioniert nur mit kopierten Teilen (!??!?!) (966 mal gelesen)
Mrs Detail X
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Mrs Detail X an!   Senden Sie eine Private Message an Mrs Detail X  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mrs Detail X
erstellt am: 11. Mrz. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo!
Stehe vor einem eigenartigen Problem, dass bei vielen (nicht allen) Modellfiles auftritt.
Wenn ich ein Modellfile via step exportieren will, verbinter sich der Umsetzer, die Statusleiste erscheint eine Millisekunde und dann steht in der Ausgabe
"Umsetzer *abnormal* beendet"
Wenn ich das Teil aber kopiere, und die Kopie exportiere funktioniert es.
Ich habe die Teile alle validiert, alles in Ordnung.
Weiss einer woran das liegen könnte?
mfg  Mrs. Detail "X"
cad-bho
Karusellbremser
Sehen Sie sich das Profil von cad-bho an!   Senden Sie eine Private Message an cad-bho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-bho
DELL OptiPlex 755
Dual2Core 3Ghz
8GB RAM
Windows XP x64
SUN Blade 2000
UNIX Solaris
Catia V5 R14-R19
I-DEAS R13(UNIX)
erstellt am: 12. Mrz. 2009 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrs Detail X 10 Unities + Antwort hilfreich
>Wenn ich ein Modellfile via step exportieren will...<
Möchtest Du ein Part oder ein Modellfile exportieren?
Gruss Bernd
FSpax
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von FSpax an!   Senden Sie eine Private Message an FSpax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FSpax
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrs Detail X 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es aus wenn du das Modellfile leicht änderst?
Ahhhh!!
Ich kann nix 3D!!
[Diese Nachricht wurde von FSpax am 12. Mrz. 2009 editiert.]
Mrs Detail X
techn. Zeichnerin
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich meinte natürlich ein part...........
mfg  Mrs. Detail "X"
cad-bho
Karusellbremser
DELL OptiPlex 755
Dual2Core 3Ghz
8GB RAM
Windows XP x64
SUN Blade 2000
UNIX Solaris
Catia V5 R14-R19
I-DEAS R13(UNIX)
erstellt am: 17. Mrz. 2009 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrs Detail X 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ok, habe ich mir gedacht...
Probier mal folgendes:
Rechte Maustaste: Deselect All (2x)
File export: STEP
Bei der Eingabeaufforderung <Pick entity> Rechte Maustaste <Filter> (Part) -> <Pick only>
Ich vermute mal, dass beim Export schon vorher etwas selektiert war.
Gruss Bernd
