  I-deas
  Circle Center - Linienart bzw Layer ändern
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Circle Center - Linienart bzw Layer ändern (733 mal gelesen)
LastOne
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von LastOne an!   Senden Sie eine Private Message an LastOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LastOne
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Standardmäßig landet bei Ideas 13 die Funktion auf Layer 218 mit dünnen grünen durchgezogenen linien. Ich wär schon froh wenn die strichpunktiert werden, am bestern aber noch auf layer 106 und in rot
Jemand ne Idee? Ich verzweifel langsam
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
NX1 ... 2306
auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4
TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LastOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Layer 208 landen standardmäßig Geometrien, die vom 3D als sichtbare Körperkanten erkannt übertragen wurden.
Wenn Du "neue" Kreise selber malst (z.B. mit "CC"), dann hast Du normalerweise volle Kontrolle über Farbe, Strichstärke, Linienart, Layer und Gruppe.
Aber: es könnte sein, dass da jemand eine Automatik aktiviert hat, die zu unerwarteten Ergebnissen führt.
1. Schau erst mal, wie die Dreifachsliste im Befehlsoptionsbereich eingestellt ist, bevor Du den Kreis malst: hier stellst Du die gewünschte Farbe, Strichstärke & Linienart ein.
2. Schau unter "GG-Grafikattribute" außerdem nach, auf welchen Layer Du zeichnest.
3. Vielleicht hat irgend ein Schelm Dir eine Automatik auf's Auge gedrückt: Master Drafting kann aufgrund bestimmter Geometriearten (z.B. Kreise) bestimmte Eigenschftan voreinstellen: Schau das nach unter "BT-Nach Element Typ". Da findest Du eine Tabelle, in der evtl. unerwünschte automatische Zuweisungen stehen könnten.
4. Oder ein guter Freund hat gewisse Layer so eingestellt, dass alles, was man auf diese zeichnet, plötzlich nicht so aussieht, wie man aufgrund der Stifteinstellungen (vgl. Punkte 1&2) erwartet. Das kann sehr sinnvolle Gründe haben, z.B. dass Körperkanten auf Layer 208 automatisch ein bestimmtes Aussehen erhalten. Schau das an unter "GL-Layerdefinitionen".
Abhilfe: Zeichne auf einen anderen (nicht speziell definierten) Layer.
Und jetzt müsste es eigentlich besser werden, oder?
UdoMM
UdoMM
