  I-deas
  Zeichnung zerstört nach Eintrag aus der Bibliothek
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Zeichnung zerstört nach Eintrag aus der Bibliothek (1023 mal gelesen)
fesy2
CAD-Systemmanager
Sehen Sie sich das Profil von fesy2 an!   Senden Sie eine Private Message an fesy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fesy2
I-DEAS V12 / UG NX
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes I-DEAS 12 Problem.
Eine ältere Zeichnung (erstellt mit I-DEAS 10)wurde zwecks einer Änderung aus der Bibliothek ausgetragen und dann in einem neuen Modell-File wieder eingetragen.
Nach dem Eintragen sind alle Symbole auf der Zeichnung zerstört, soll heißen sie werden zerstückelt, vergrößert oder gar nicht dargestellt. Schraffur fehlt, Schnittlinen fehlen, der zugehörige Schnitt ist aber da.
Hat jemand eine Ahnung was die Ursache sein könnte?
Gruß Fesy2
TPE
Selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TPE an!   Senden Sie eine Private Message an TPE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPE
erstellt am: 27. Jan. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fesy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fesy2,
habe nicht so ganz verstanden, was passiert ist. Eine Zeichnung kann doch nur von dem Modelfile wieder in die Bib eingetragen werden, aus der sie ausgetragen wurde.
Ist die Zeichnung eigenständig oder hängt sie an einem Bauteil?
Sollte die Version, die Du ausgetragen hast, in Ordnung sein und die neu erzeugte Version nicht, dann ist das vorerst auch nicht weiter tragisch. Du kannst die Problemversion in der Bib löschen. Dann hast Du wieder deine Ausgangssituation.
WICHTIG: Beim Löschen in der Bib bitte unbedingt darauf achten, dass nur diese Zeichnungsversion markiert ist.
Die in die Problemversion investierte Arbeit ist natürlich futsch.
Grüße, Frank Oltmann
Detlef Racky
Sehen Sie sich das Profil von Detlef Racky an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef Racky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef Racky
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fesy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Yepp - alles schon gesehen - kommt so ca. 2x im Jahr bei uns vor.
Laesst sich aber schoen beheben.
Das "Zauberwort" heisst "Medic zeichnen" unter "Datei"->"Medic zeichnen"
Nach dem Starten des Programms öffnet sich ein Fenster, in dem die Zeichnung ausgewählt und die Optionen angeschaltet werden. Ist die Zeichnung noch aktiv auf dem Bildschirm, so ist sie hier nicht aufgeführt. Also Weglegen . . .
Alle vier Optionen sind anzuschalten.
Zunächst ist eine Analyse durchzuführen – hierzu den Knopf "Analyse" betätigen. Im Listfenster sind die entsprechenden Meldungen zu beobachten. Treten Fehlermeldungen auf so ist anschließend das Kommando "Fixieren" anzustoßen.
Das "nudelt dann durch".
Die Zeichnung sollte nun wieder ihr ursprüngliches Aussehen besitzen.
hoffe es hilft.
Gruesse, Detlef Racky
fesy2
CAD-Systemmanager
I-DEAS V12 / UG NX
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Wir haben I-DEAS 12.4.4.4 im Einsatz und da finde ich das Programm Medic nur in der Hilfe jedoch nicht im Programm.
Welche Version setzen Sie ein?
Dirk Fesenmeyer
Detlef Racky
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fesy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Fesenmeyer,
Auch wir verwenden die 12 (m2) PTF . . . muesste ich nachschauen - scheint mir aber nicht das Thema zu sein.
Haben sie evtl. ein eigen angepasstes ICON-Panel im Drafting???
Auch wir muessen das wieder unter "Optionen" auf das Standard-Icon-Panel umnstellen - man  braucht das ja gottlob nicht ganz so oft.
viel Erfolg wuenscht
Detlef Racky
