  I-deas
  Was ist den I-DEAS NX 5
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen
Autor Thema:  Was ist den I-DEAS NX 5 (1091 mal gelesen)
MKL-DESIGN
DESIGNER
Sehen Sie sich das Profil von MKL-DESIGN an!   Senden Sie eine Private Message an MKL-DESIGN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKL-DESIGN
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo , muss ein Package File importieren.
Geht aber nicht, da data Connversion required...
Im pkg File steht NX I-DEAS 5 SUN.
Ist das vielleicht eine Windows Version von I-DEAS?
Wir arbeiten auf ne Unix WS.
Was kann ich da machen? Kann ich den File umschreiben?
Wer kennt sich da aus? und kann mir einen Tipp geben?
MK
Manfred
u00389
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von u00389 an!   Senden Sie eine Private Message an u00389  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u00389
NX I-Deas 5m3
NX 5.0.3
erstellt am: 22. Jan. 2009 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKL-DESIGN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MK
Wir arbeiten mit NX I-Deas 5m3 unter Windwos XP. Kann sein das NX I-Deas 5 SUN eine Unix Sun Version ist.
Dein Problem mit der Data Conversion ist mir bekannt. Wenn ein PKG File mit der Datenverwaltungssoftware Teamcenter geschrieben wurde, kann I-Deas TDM nichts damit anfangen. Dieses PKG muss dann erst konvertiert werden. Bei mir hat das automatisch funktioniert.
Wenn du von "Data Conversion" sprichst, ist das eine Fehlermeldung oder eine Abfrage ob konvertiert werden soll? in letzterem Fall müsste man einfach OK anklicken und das PKG wird I-Deas intern umgewandelt.
Gruss u00389
Wer aufgehört hat zu lernen, hat aufgehört Besser zu sein.
[Diese Nachricht wurde von u00389 am 22. Jan. 2009 editiert.]
MKL-DESIGN
DESIGNER
erstellt am: 22. Jan. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke für deine Antwort. Inzwischen haben wir herausgefunden, dass es sich um die Version 13 handelt. Nein, automatisch wird bei unserer Installation nicht konvertiert. Wir habe aber die Eintragung mit einem von uns herausgeschriebenen pkg-File verglichen und dann in das
zugesandte übernommen. Jetzt startet die automatische Konvertierung in I-deas.
Manfred
