  I-deas
  Windows Look and Feel - Fenster Position speichern
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Windows Look and Feel - Fenster Position speichern (1215 mal gelesen)
LastOne
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von LastOne an!   Senden Sie eine Private Message an LastOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LastOne
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie man in NX I-deas 5m3 (Ideas 13) die Fensterposition bei Windows Look and Feel speichern kann? Hab früher immer den classic look verwendet und möchte nun den neuen testen. "Save Window Position" funktioniert hier aber nicht
nxfix
Dipl-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nxfix an!   Senden Sie eine Private Message an nxfix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nxfix
erstellt am: 08. Dez. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LastOne 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert unter:
EXTRAS-->Layout sichern
IDEAS schreibt dann eine *.xml Datei die beim Starten angezogen wird.
LastOne
erstellt am: 08. Dez. 2008 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das werde ich morgen gleich mal ausprobieren!
