  I-deas
  I DEAS 12 Kabelverlegung, 3D Routing
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen
NX Update Training, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  I DEAS 12 Kabelverlegung, 3D Routing (1171 mal gelesen)
markus.will
Sehen Sie sich das Profil von markus.will an!   Senden Sie eine Private Message an markus.will  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus.will
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin dabei einen Weg zu finden der es mir erleichtert Kabel im 3D zu verlegen. Ich will keine elektrischen Daten hinterlegen sondern nur im 3D Schläuche verlegen um Platz zu reservieren und um Längen zu ermitteln.
Kollegen haben mich gewarnt davor das HARNESS Tool von IDEAS zu verwenden, da es wohl zu komplex ist, wenn es um die 3D Verlegung von Kabel geht.
Nun versuche ich schon eine ganze Weile über Splines und Sweeps ein Kabel zu verlegen. Die Verlegung und das Veränderung funktioniert sehr gut, aber ich kann die Biegeradien des Splines nicht definieren.
Da ich aber die Längen ermitteln will muss ich das Kabel mit realistischen Biegeradien verlegen.
Hat hierzu jemand eine Idee, wie ich die Radien definieren kann.
Vielen Dank schon im Voraus.
Schöne Grüße
Markus
