  I-deas
  Import/Export vin Unigraphics Files
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Import/Export vin Unigraphics Files (1011 mal gelesen)
MKL-DESIGN
DESIGNER
Sehen Sie sich das Profil von MKL-DESIGN an!   Senden Sie eine Private Message an MKL-DESIGN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKL-DESIGN
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
müssen Daten aus Unigraphics in I-DEAS 12m4 importiern. Stellt das ein Problem dar. Wird History mitgezogen oder gibt es probleme damit?
Wer kann mir kurz erklären wie man vorgeht? Wäre super! Vielen Dank schon mal!!
Lg
Manfred
Manfred
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 26. Sep. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKL-DESIGN 10 Unities + Antwort hilfreich
File -> Unigraphics Open
chartbreaker
erstellt am: 26. Sep. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKL-DESIGN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Import in I-deas:
Der Import von aktuellen NX Release Daten klappt super. Hier wird einfach die prt Datei geöffnet. Historie wird in I-deas nicht eingelesen. Bisher konnte ich immer Geometrien in super Qualität in I-deas einlesen. Wenn prt Dateien nicht gehen, kannst Du Parasolid aus NX/UG in I-deas einlesen und wenn nix davon gehen sollte, haben JT Dateien immer noch geholfen. Ich habe erst kürzlich aus NX6 per JT Volumengeometrien in I12m4 eingelesen. JT deshalb, weil I12m4 nur NX prt Dateien schluckt die vor NX6 erzeugt wurden.
Import in NX:
Wenn Du aber Teile nach NX exportierts (File -> Interoperate -> XPK), kann man im NX die I-deas Historie sichtbar machen. Mit Interoperate kannst Du einmal im NX importierte Geometrien mittels erneutem Einlesen auch aktualisieren.
Schönen Gruss aus dem wunderschönen Düren
MKL-DESIGN
DESIGNER
erstellt am: 06. Okt. 2008 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo chartbreaker,
vielen dank für deine Antwort. Hatte eine Woche Urlaub, deshalb erst jetzt gelesen.
Gruß aus Düren? Komme auch aus Düren  und arbeite bei "tedrive"
Und du?
Manfred
Manfred
