  I-deas
  unv import
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
NX Basis Training , ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  unv import (771 mal gelesen)
cnc-steinbeisser
Sehen Sie sich das Profil von cnc-steinbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an cnc-steinbeisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc-steinbeisser
erstellt am: 08. Jun. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe von einem jajanischem kunden unv dateien bekommen und beim import folgende fehlermeldung:
fully qualified name can not exceed 80 characters
was könnte die ursache sein und wer kennt die lösung?
Automotive
V5.16_Sp5
V5.17_Sp3
cnc-steinbeisser
V5 R19 SP9 <P>xp x64
HP Z600
erstellt am: 08. Jun. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab noch eine ergänzung, mittels editor bekomme ich folgende info:
    -1
  151
D:\ucad\modeltce\l53e_080409_harn_data.mf1
NX I-deas 5 :    Design
09-Apr-08  16:14:21        28        0        0
23-May-08  15:13:33
23-May-08  15:39:44    5    0  10    0    0
    -1
Automotive
V5.16_Sp5
V5.17_Sp3
Thomas_VC
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_VC an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_VC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_VC
Hardware:
HP P IV 3.0-3.4GHz
2GB RAM
Betriebssystem:
WIN XP SP2
CAD:
I-DEAS V11m4
UG NX3.0.2.3
erstellt am: 09. Jun. 2008 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc-steinbeisser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube dass damit die Zeichen gemeint sind, welche der komplette Dateiname hat. Also Standort + Dateiname. Und das dürfen bei keiner Datei mehr als 80 Zeichen sein.
Z.B.:
Ein Part hat den Namen "Test" und steht unter "C:\I_DEAS\User\"
dann heisst das zusammen:
C:\I_DEAS\User\Test.prt
sind also schon mal 23 Zeichen!
Wenn dann also ein Teil eine lange benennung hat oder einen Standort in einem besondern Verzeichnis haben soll, kommen schnell mal ein paar Zeichen zusammen. Also Netzlaufwerk + 5 Unterverzeichnisse + Dateiname...
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 09. Jun. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc-steinbeisser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wohl sehr oft auch, weil die Teile auf dem Desktop gelagert werden, das wäre dann schonmal:
C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Desktop>
Was auch den unschönen Effekt hat, dass ein Leerzeichen drin ist ...
Abhilfe ist oft, die Datei direkt unter C zu legen. Ich glaube nicht, dass es dabei zu Problemen kommt, weil man wohl davon ausgehen kann, dass der Ersteller der Dateien sonst ähnliche Probleme bekommen hätte. Daher glaube ich auch kaum, dass dieses Beispiel "C:\I_DEAS\User\Test.prt" irgendwo in die Nähe der Realität kommt ... Schon eher:
C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Desktop\Unterverzeichnisxyz\Projektabc\VerzeichnisX\Datei.mf1 (99 Zeichen mit freundlicher Unterstützung von MS Word :-))
Das versuche zumindest ich immer :-)
Daniel
cnc-steinbeisser
erstellt am: 15. Jun. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super hat geklappt,
direkt unter c abgelegt.
leider bleibt nach dem import der grafikbereich leer
die datei ist wohl unbrauchbar..
Automotive
V5.16_Sp5
V5.17_Sp3
brainworker
Sehen Sie sich das Profil von brainworker an!   Senden Sie eine Private Message an brainworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainworker
Pentium 4
2,7 Ghz
1 GB Ram
erstellt am: 15. Jun. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc-steinbeisser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cnc-steibeisser -
Eine UNV-Datei wird in der Fächerverwaltung zu finden sein, und muß nur
aus dem Fach geholt werden - unv Dateien werden in das Fach abgelegt aus welchem die UNV erstellt wurde. Notfalls in eine neues Model einlesen -rein in die Bibliothek - oder nachdem bekannt ist in welchem Fach die Datei vom Erzeuger abgelegt wurde, neuerlich einlesen.
