  I-deas
  userprof.prg ausführen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen
Autor Thema:  userprof.prg ausführen (682 mal gelesen)
LastOne
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von LastOne an!   Senden Sie eine Private Message an LastOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LastOne
erstellt am: 22. Apr. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine userprof.prg erstellt, wenn ich Ideas 10m3 direkt in ein neues Modell-File starte wird diese auch ausgeführt. Nur wenn ich über "New" ein neues erzeuge passiert nichts. ""run userprof.prg whenever you change applications" is auch angehakt, aber selbst ein wechsel in masterdrafting und zurück in den Modeller bringt keinen unterschied.
Jemand eine Idee?
Zuber
Sehen Sie sich das Profil von Zuber an!   Senden Sie eine Private Message an Zuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zuber
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LastOne 10 Unities + Antwort hilfreich
die userprof.prg muss im richtigen Verzeichnis liege, vielleicht macht das bei Dir Probleme. Ich gehe normalerweise so vor, dass ich eine userprof.prg im I-DEAS-Startverzeichnis habe, die den eigentlichen Code enthält und dann in den Verzeichnissen mit den Model Files jeweils eine userprof.prg, in der die userprof.prg aufgerufen wird (über /f pr r fil <Startverzeichnis>\userprof.prg; okay). Umständlich, aber so ist I-DEAS nun mal...
Grüße,
Daniel
