  I-deas
  Die Nachkommastellen aller Dimensionen auf einmal ändern.
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Die Nachkommastellen aller Dimensionen auf einmal ändern. (655 mal gelesen)
Pfandpirat
Konstrukteur / Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Pfandpirat an!   Senden Sie eine Private Message an Pfandpirat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfandpirat
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß dass es geht, und ich hab auch schon mal gesehen, wie es geht. Aber ich komme da nicht mehr hin. Bei jeder neuen Zeichnung sind meine dimensionen wieder ganzzahlig. Aber es ist unwahrscheinlich hilfreich, wenn mann zwei bis drei Nachkommastellen hat, um fest zu stellen ob man diese schon modifiziert hat.
Das man jedes Mass einzeln modifizieren muss ist auch schon bescheuert genug. Aber wenn man dann noch eines vergessen hat, kann ganz schnell Mist entstehen.
Trari, Trara der Pfandpirat
Ahoi, Aha.
Zuber
Sehen Sie sich das Profil von Zuber an!   Senden Sie eine Private Message an Zuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zuber
erstellt am: 28. Mrz. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfandpirat 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du hier:
http://www.rothers.demon.co.uk/progs.html
Unter dem Link userprof.prg findest Du eine Lösung.
Wenn Du nicht weißt, was ein userprof.prg ist -> I-DEAS Hilfe zum Kapitel programme files. Die Hilfe ist nicht sooo schlecht, wie Du andernorts schreibst
Grüße,
Daniel
Pfandpirat
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank,
aber einfach geht es auch:
Du markierst eine Dimension mit der linken Maustaste, Rechte Maustaste "All"
Dann auf den (Pinsel) "Appearance" dann Unities...
Einstellungen auf 2 oder 3 nachkommastellen
und ganz wichtig: "Set as Default"
Das muss man vielleicht nach jedem Start (Neustart) machen, aber wenn man das gefunden hat, dann geht das schon.
Ich hab mal 2h danach gesucht und nun gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe nochmal.
Ahoi, Aha.
