  I-deas
  Fester Punkt im Koord-Ursprung
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen
NX Basis Training , ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Fester Punkt im Koord-Ursprung (629 mal gelesen)
Pfandpirat
Konstrukteur / Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Pfandpirat an!   Senden Sie eine Private Message an Pfandpirat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfandpirat
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt bei Ideas das gelbekreuz, und das blaue Doppelkreuz als Punkt.
Ich will das Blaue in den Koordinatenursprung legen.
Aber ich bekomme immer nur das gelbe hin.
Was mache ich denn verkehrt?
Trari, Trara der Pfandpirat
Ahoi, Aha.
Zuber
Sehen Sie sich das Profil von Zuber an!   Senden Sie eine Private Message an Zuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zuber
erstellt am: 28. Mrz. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfandpirat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahoi Pfandfreibeuter,
Koordinatensysteme lassen sich in I-Deas während des Skizzierens nicht picken. Das ist eins der vielen sinnfreien und ärgerlichen Dinge, die es nur bei I-Deas gibt und sonst in keinem anderen System. Am besten gar nicht drüber ärgern, sondern als gegeban akzeptieren.
Natürlich gibt es workarounds.
1. Vorschlag: erzeuge im Skiziiermodus einen Punkt, indem Du auf den 2D-Point Button klickst, dass die rechte Maustaste drückst und OP-options wählst. Gib dann als Koordinaten 0 0 ein, und Du erhälst einen Punkt im Ursprung des BLAUEN Koordinatensystems. Den Punkt unbedingt mit einem Anchor fesseln, damit er auch wirklich da liegen bleibt! Das ganze könnte man mit einem programme file automatisieren und als global symbol ablegen ...
2. Vorschlag: lote Dir die Koordinatenachsen von 3D-Koordinatensystemen (also den GELBEN oder ORANGENEN) über focus auf die Skizzierebene.
Ich hoffe das hilft,
Grüße,
Daniel
Pfandpirat
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch, ich hab es vorhin auch schon geschaft, und nun nicht nmehr.
Mit Fokus kann man einen Referenzpunkt in den Koordinatenursprung setzen. Wohlgemerkt muss dieser Punkt blau und als stern gekennzeichnet sein, dann ist er fest mit dem Koord verbunden.
Ich glaube jetzt mal, dass es so eben funktioniert hat:
Mit "new Part" erzeugt man das Koord und den Bezug zu dem neuen Solid.
dann zeichnet man auf eine Ebene des Koord, und nicht auf den "Sketch plane".
Wenn das Koord blau ist, kann man den Ursprungspunkt focussieren und es gibt diesen gewünschten Punkt.
Das gezeichnete Modell kann man dann auf diesen Punkt beziehen, der ja auch gleichzeitig der Ursprungspunkt ist.
Ich muss das gleich nochmal ausprobieren.
Ahoi, Aha.
