 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Gemeinsames FE-Netzt / Kontakt (456 mal gelesen)
jontek1 Mitglied student
 Beiträge: 21 Registriert: 11.11.2007
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich hab zwei Probleme. 1) ich habe ZWEI flächen die übereinander liegen. Ich möchte nun, dass sie nach dem vernetzen ein gemeinsames netz haben. Jetzt liegen ja zwei netze übereinander (s. anhang1). Ist so was möglich? Ich hätte noch den ausweg die eine fläche zu versetzen, aber sie müssen miteinander verbunden sein. Wie realisiert man so was? 2) ich habe zwei flächen, die sich senkrecht schneiden (s. anhang2). Ich möchte nun, dass die flächen nachdem vernetzen in der schnittlinie gemeinsame knoten besitzen, das heisst dass sie miteinander verbunden sein müssen (z.b. durch eine schweissnaht). Wie realisiere ich so etwas?
igelws Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 12 Registriert: 08.10.2007
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jontek1
Hallo, du musst erst sehen wie in der Realität die Verbindung zwischen die Bleche ist. Eine Form z.B. ist in der Fläche die Verbindet ist nur eine Fläche zu haben die die Dicke beide Fläche hat. Das funktioniert nicht wenn die Bläche zu dick sind oder die nur geschweißt werden. Wenn du mehr über die Verbindung erzählst kann ich dier etwas mehr dazu sagen. Alles gute. Igelws
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi igelws, das erste problem habe ich jetzt so umgangen, das ist aus den 2 flächen eine gemacht habe.somit wird es wie ein part behandelt. die dickenzuweisung werde ich wohl anpassen müssen (die teile sind ca.10mm dick und 400mm lang und miteinander verschweisst). das zweite problem ist für mich interessanter (anhang2). diese bleche sind an dem durchstoß rundum geschweisst. wie gehe ich da am besten vor? wie bekommt man ein bündiges netz bei sowas, d.h. gemeinsame knoten an der schnittlinie beider netze? oder gibt es einen anderen weg für die modellierung? danke für die hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jontek1
erstellt am: 29. Feb. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, mit welchem befehl teilt man die flächen? (ps: in die richtung hab ich auch gedacht.mal sehen ob die flächen geteilt bleiben, wenn die parameter geändert werden-es handelt sich nämlich um ein ausschnitt eines parametrischen modells). danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jontek1
