  I-deas
  iges-export von Drawings
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  iges-export von Drawings (860 mal gelesen)
Marco3
CAD-Designer
Sehen Sie sich das Profil von Marco3 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco3
Intel Xeon CPU 2,83GHz; 8GB RAM
WIN2003 Prof. x64 Edition
IDEAS-13NX
CATIA-V5 (R16-R19)
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen Zeichnungen für ein anderes (Qualitäts-)System, wo auch Masse aus der Zeichnung abgegriffen werden, exportieren.
Das Qualitätssystem kann nur *.dxf, *.dwg oder *.igs (*.iges) Formate importieren.
Wenn ich nun aber aus IDEAS heraus ein igs-Format erstelle ist diese igs-Zeichnung Fehlerbehaftet (insbesondere bei Sonderzeichen +/- zeichen Form- und Lagetoleranzen etc.)
Auch wenn ich dxf- oder dwg-Formate exportiere ist die Zeichnung mit ähnlichen Fehlern übersäht!
Gibt es einen anderen Weg aus einer Ideas-Zeichnung ein igs zu exportieren?
Vielen Dank schonmal für Eure Lösungsvorschläge.
Gruss Marco
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco3 10 Unities + Antwort hilfreich
Um sicher zu stellen, dass die Geometrie auch bei Texten mit Sonderzeichen so aussieht wie im Original, ist im Prinzip ein Plotten erforderlich.
Ich würde deshalb Export > CGM empfehlen.
Falls das Zielsystem CGM importiert wärst Du dann fertig.
Falls nicht, importierst Du das CGM in eine leere Drafting und exportierst das dann als IGES.
Der Ablauf lässt sich per Makro automatisieren.
Was bringt das?
Beim CGM-Export werden die Beschriftungen nicht mit ASCII-Codierung übertragen, sondern in Linienzüge umgewandelt. Diese Linienzüge ändern sich nicht mehr durch unterschiedliche Interpretation wie bei der Übertragung als ASCII.
UdoMM
