  I-deas
  Bauteil historie austauschen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Bauteil historie austauschen (999 mal gelesen)
brandtl
Sehen Sie sich das Profil von brandtl an!   Senden Sie eine Private Message an brandtl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brandtl
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich habe ein Bauteil das im Verlaufe der Konstruktion als Vorserienstand festgeschrieben wurde.
In der Zwischenzeit habe ich an eine kopie dieses Teil weiter konstruiert.
Da der Kunde aber die ID behalten will, muss ich jetzt die Historie austauschen.
Wie ist der sauberste Weg dies zu tun?
Lars
TPE
Selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TPE an!   Senden Sie eine Private Message an TPE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPE
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandtl 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind Zeichnungen vom Vorserienstand-Bauteil abgeleitet worden?
ardf
Product Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ardf an!   Senden Sie eine Private Message an ardf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ardf
I-DEAS V10.1 SUN BLADE 1000 SOLARIS 5,8
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandtl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob Zeichnungen abegeleitet worden sind, ist doch egal... wo liegt denn das Problem?
Der Jens
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Der Jens an!   Senden Sie eine Private Message an Der Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Jens
erstellt am: 20. Feb. 2008 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandtl 10 Unities + Antwort hilfreich
Altes Original und neue Kopie auf den Schirm holen.
Dann "Add" wählen (ist unter dem "Join" Stapel)und erst die neue Kopie anwählen und dann das alte Original.
Enter.
Damit wird die Geometrie des neuen Teils dem alten hinzugefügt.
Dann in die Historie des kombinierten Teils gehen und die linke Hälfte der Historie löschen (das ist die Geometrie des alten Teils)
Danach hat man die neue Geometrie mit der alten Identität.
Einchecken und das wars ...
Gruß, Der Jens
