  I-deas
  Von der I-deas 10 zu SolidWorks/From I-deas 10 to SolidWorks
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Von der I-deas 10 zu SolidWorks/From I-deas 10 to SolidWorks (624 mal gelesen)
asfede
designer
Sehen Sie sich das Profil von asfede an!   Senden Sie eine Private Message an asfede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asfede
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello, I need to know if they save a work in I-deas NX10 so as to open in SolidWorks. Or if there is any way to export the latter program.
Thanks
Hallo, ich muss wissen, ob sie eine Arbeit sparen und I-deas NX10, so öffnet sich in SolidWorks. Oder, wenn es keine Möglichkeit zum Export von letzterem Programm.
Vielen Dank
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asfede 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, there is no way to transfer the structure from NX to SWXSolidWorks. You just export the part and import it as a silly part.
Converters (for example coretecnology) are really expensive and I don´t have any experience with.
Best Regards
Michael
Pfandpirat
Konstrukteur / Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Pfandpirat an!   Senden Sie eine Private Message an Pfandpirat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfandpirat
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asfede 10 Unities + Antwort hilfreich
But even in Ideas you can save (or export) models as *.stp (STEP). Solid works can handle STEP-Files or PARASOLID-Files (but the parasolid can't be built by ideas).
So try to save your Body as STEP.
Trari, Trara der Pfandpirat
Ahoi, Aha.
Jan Boettcher
Sehen Sie sich das Profil von Jan Boettcher an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Boettcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Boettcher
NX 7.5 - NX 2512
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asfede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello asfede,
You can export Parasolid from I-deas (via Interoperability). I have transferred some models to SWX that way. In most cases the result is quite good. I would rather use Parasolid than STEP.
Hope that helps
Jan
Ingenieurbüro
Jan Böttcher
jan.boettcher@ib-boettcher.de
www.ib-boettcher.de
[Diese Nachricht wurde von Jan Boettcher am 18. Jan. 2008 editiert.]
