 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Anfänger mit I-Deas (1336 mal gelesen)
Pfandpirat Mitglied Konstrukteur / Projektingenieur
 Beiträge: 21 Registriert: 04.01.2008
erstellt am: 04. Jan. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich versuche mir gerade eine kleine Lokomotive als Übung zu Assembly zu bauen. Den Kessel hab ich schon, kann man auch in der selben Ebene ein neues Koordinaten system einbauen und ein neies Teil konstruieren? Ist das so sinn vol, oder doch lieber eine neue Datei anlegen? Wie geht das? Vielen Dank im Voraus. ------------------ Trari, Trara der Pfandpirat Ahoi, Aha. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 04. Jan. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfandpirat
Hi! Teile im Assembly erstellen ist nicht sinnvoll. (bearbeiten schon - finde ich zumindest) Das Koordinatensystem des Teils sollte günstig für das Teil liegen, nicht für das Assembly ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Baust du die teile (einzelnen Parts) denn im Modeler nebeneinander auf? und definierst sie dann im Assembly in ihrer Hierarchie zueinander? oder wie machst du das? Gerne auch schritt für schritt....
Der Jens Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 74 Registriert: 18.10.2004
erstellt am: 19. Jan. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfandpirat
Teile die in der Baugruppe nur einmal vorkommen wie z.B. der Kessel, sollte man gleich in Einbaulage konstruieren. Teile die mehrfach vorkommen (Kolben, Zylinder, etc.) konstruiert man am besten am Koordinaten-Ursprung und gibt ihnen erst im Assembly die entsprechende Position. ------------------ Gruß, Der Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Peter Mitglied Structural Mechanics and Thermal Engineer
 Beiträge: 90 Registriert: 06.10.2006 ANSYS Workbench 14.5.7 I-DEAS 11m4 ------------------- Workstation MS Windows 7/64 Bit Intel Xenon X5690 3,46 GHz(Core 24) RAM: 96 GByte Workingspace: 2x 1,8 TByte HD
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfandpirat
Hallo, ein Vorteil, Teile in der Einbaulage der Baugruppe zu konstruieren, besteht auch darin, dass man sich Hilfselemente (Linien, Kurven, Punkte ...) von anderen Bauteilen auf die Skizzierflächen fokussieren kann. Beim Beginn der Modellierung eines Parts, sollte man sich zudem immer erst ein Part-Koordinatensystem erstellen und die so entstehenden Flächen zum Skizzieren verwenden. Grüße E.Peter ------------------ E. P e t e r RAMST, EMC & Environmental Eng. EADS Deutschland GmbH 89077 Ulm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
