| | |  | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
Thema: Modell neu aufbauen (1190 mal gelesen)
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bekomme hier immer wieder so Modelle, die sind sehr schlampig aufgebaut. Wenn man Glück hat, sind die Teile irgendwo fest gemacht, sehr oft sond da nur grüne Linien, die irgendwo in der Landschaft hängen. Am liebsten würde ich solche Teile komplett neu aufbauen. Erst mal ein Bezugskoordinatensystem anlegen und alles sauber fest machen. Ich möchte aber weder das Teil in allen Assemblies austauschen, noch die Zeichnung komplett neu erstellen. Deshalb die Frage: wie kann ich innerhalb des alten Teils halbwegs sauber das Modell neu aufbauen? Geht das? Wie kann ich mir helfen? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Helfe mir jetzt so, dass ich ein Koordinatensystem hinzu füge, letzteres als Referenz verwende, das Teil dann neu modelliere (sind i. a. keine komplizierten Teile) und danach den Teil unterhalb der neuen Referenz lösche. Ganz zum Schluss schiebe ich das Modell noch an die Stelle, wo das alte auch war. Hat bisher schon bei ein paar Teilen ganz gut geklappt. Gruß Daniel PS.: hoffentlich zwingt das nächste System zu Zwangsbedingungen, so wie das Pro/E und Co. machen. Leider lassen sich meine Kollegen nicht davon überzeugen, dass blaue Skizzen nicht nur schöner sondern auch praktischer sind. [Diese Nachricht wurde von daniu am 19. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005
erstellt am: 19. Dez. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Hallo Daniel, gehe ich richtig in der Annahme, dass die Teile in der Baugruppe nicht "constraint" sind? Und trägst du die Fremddaten nach dem Importieren als erstes im TDM ein? Wenn ja, dann kannst du das betreffende Teil Teil komplett neu aufbauen und anschliessend in die Baugruppe einbinden, ohne dass du es in allen Baugruppen einzeln austauschen musst. So habe ich es manchmal gemacht (I-DEAS 11, Windows XP): - neue Fremddaten in TDM eingetragen - auf Betriebssystemebene geschaut, wie der Filename des betreffenden Teils auf dem Server heisst (dazu musst du wissen, wo die Daten vom TDM auf dem Server gespeichert werden) - neues Teil aufbauen, und anschliessend in TDM eintragen - schauen, wie der Filename vom neu eingetragenen Teil auf der Betriebssystemebene heisst. - nun "altes File" auf Betriebssystemebene löschen, neues File auf Betriebssystemebene kopieren und umbenennen nach "altes File". - nun Baugruppe in Bibliothek aktualisieren und deu auschecken und das neu aufgebaute Teil ist in der Baugruppe (und in allen anderen Baugruppen, die auf dieses Teil referenzieren) Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V19, SP9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Hallo Daniel, dieser Tipp wurde mir von der I-DEAS Hotline vorgeschlagen, als mir ein Modell zerbröselte, in das ich bereits mehrere Tage Arbeit gesteckt hatte (das war damals mit der Version 8). Ich habe bis vor einem Jahr in einem Konstrukteurenteam von 6 Leuten mitgearbeitet und dabei auch I-DEAS supportet. Es kamen in den letzten vier Jahren schon ein paar Stunden zusammen, die wir dank diesem Vorgehen einsparen konnten (diese Zeit wäre sonst mit Daten reparieren verbraucht worden). Natürlich musst du genau wissen, was du machst, aber das ist ja generell bei I-DEAS so, sonst kommst du nicht weit (aber wem erzähle ich das? ) Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V19, SP9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
