 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 13 Wochen |
 | Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Surface Stitching (1187 mal gelesen)
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 544 Registriert: 07.06.2005 IDEAS 12m4 ABAQUS/CAE 6.10-1 ADAMS MD R3 Matlab R2007a Mathcad 14
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Volumenmodell,welches ich für eine FE-Rechnung in ein Mittelflächenmodell umwandeln muss.Nur leider habe ich ein paar Schwierigkeiten beim Vernähen der Flächen. Wie vernähe ich einen T-Stoß???Ich bekomm das einfach nicht hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich erledigt.Aber ich kanns ja mal erklären,wie ich es jetzt gemacht habe.Falls irgendjemand mal in eine ähnliche Situation gerät. Zuerst habe ich die eine Fläche mit "extrude surface" bis zur Kontaktfläche verlängert. Dann mit "trim at curve" die zweite Fläche "angeritzt".Nun lässt sich der T-Stoß über "stitch surfaces" vernähen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
globalPKs Mitglied student
 Beiträge: 53 Registriert: 12.10.2005 CPU: AMD-64 3,8GHz AS: 1 GB Corsair BS:Windows XP Pro SP2 / OpenSuSe 10.2 GraKa: ATI Radeon X1600 ProEngineer WF3 ProI 3.4
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vw-student
Oh maan....jetzt hab ich grad nen riesen langen Beitrag geschrieben und nun zickt das Forum hier rum... Mal kurz zu meinem Problem, ich will etwas ähnliches wie du machen, und zwar Flächen zusammenstitchen. Dazu bin ich genau so vorgegangen wie Du. Wenn ich das Modell dann aber berechne, wirken sich die Kräfte die auf der einen Fläche wirken überhaupt nicht auf die andere Fläche aus, obwohl das eigentlich der Fall sein müsste. Hab dazu auch nochmal 2 Bilder angehangen, die das Problem nochmal verdeutlichen. Ich hoffe mir kann jemand von euch weiterhelfen lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vw-student
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mir nicht sicher,ob es daran liegt.Aber deine Knoten der einen Fläche liegen mitten auf den Flächen der Elemente der anderen Fläche. Wenn du im Meshing Tool bist,dann findest du unter "Quality Checks" den Punkt "Coincident nodes".Hier kannst du einstellen,dass Knoten die weniger als Abstand x voneinander entfernt sind zusammenfallen. Kannste ja mal probieren. Ohne Gewähr,da ich selbst erst seit 3Wochen mit IDEAS arbeite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vw-student
Hi, die Knoten müssen doch im Prinzip zusammen fallen. Ansonsten hätte ich doch zwei voneinander unabhängige Netze?! Ich habs auch mal mit den coincident nodes probiert. Er sagt mir: coincident nodes none Bei einem weiteren Berechnungslauf passiert wie vorher auch nichts Bin auch erst seit 1 Woche mit I-DEAS beschäftigt und kenn mich deswegen noch nicht so gut aus lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Flächen sind aber miteinander verbunden?Hast du das mit "free edges" überprüft? Zitat: Hi, die Knoten müssen doch im Prinzip zusammen fallen. Ansonsten hätte ich doch zwei voneinander unabhängige Netze?!
Genau. Daher habe ich das ja mit den coincident nodes vorgeschlagen. Verwende doch mal die gleiche Elementgröße auf beiden Flächen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vw-student
Latrine Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 140 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vw-student
Du mußt vor dem Surface Stitching die eine Flächen teilen damit eine Kannte entsteht die zusammengenäht werden kann. Das Netz mu an dem Stoß zusammenpassen sonst ist der Steg nicht angeschlossen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vw-student
Ich hab ja zuerst "trim at curve" gemacht, also die Flächen geteilt. Danach stitch surfaces und zum schluss nochmal coincident nodes. Das erzeugte Netz ist ja an sich zusammenhängend, aber in der berechnung wirds trotzdem als 2 unabhängige netzte gesehen...das die netze zusammen passen sieht man gut in den bildern die ich vorher mal gepostet hatte [Diese Nachricht wurde von globalPKs am 12. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vw-student
Dann ist das Netz auch nicht zusammenhängend, sieht man ja auch schon im Bildanhang. Du mußt auf die große Fläche dein KOS legen dann auf Linie zeichnen --> rechte Maustaste focus und dann auf die Linie von dem Steg klicken. Dann extrudieren und "Fläche teilen" wählen (umschalten von vereinen auf Flächen teilen, und von Part auf Fläche, und dann die Fläche(n) wählen die geteilt werden soll). Danach das Surface Stitching benutzen und die beiden Flächen neu vernetzen. Wenn die Flächen erfolgreich vernäht wurden wird das auch im linken unteren Fenster angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vw-student
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vw-student
Aber ein kleines problem hätte ich da noch was mir jetzt grade erst auffällt. Und zwar wird eine Fläche durch eine andere durchdrungen und steht ein ganz ganz kleines stückchen über. Wenn ich nun deinen schritten folge latrine, dann will er die surfaces nicht stitchen, ich denke mal, eben weil die eine Fläche durchdrungen ist. Jetzt hatte ich überlegt Flächen draus zu machen und dann zu löschen, aber dann löscht er nur die Flächen, die Edges aber bleiben erhalten. Wenn ich die Edges auswähle, dann löscht er mir direkt das ganze Teil...Weiss jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vw-student
