 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen |
 | NX CAM Basis Training , ein Seminar am 09.11.2026
Thema: Bemaßung in Drafting ändern (1040 mal gelesen)
erdbeerbauer Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 04.12.2007
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, normalerweise arbeite ich mit dem Modeler. Ich möchte aber nun in Drafting eine kleine technische 2D-Zeichnung erstellen. Nun stehe ich vor dem Problem, ein Rechteck zu bemaßen. Ich zeichne also den Polygonzug und bemaße anschließend. Leider kann ich nirgens eine Option finden, bei der ich die Länge der Seite a oder b nachträglich veändern kann. Beim Modeler kenne ich es so, dass ich die Bemaßung nachträglich ändern kann. Geht das unter Drafting nicht? Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erdbeerbauer
Hi! Du kannst das eigentliche Maß ausblenden und manuell was hinschreiben. Oder: Du kannst bei Editieren (gleiches Symbol wie überall) auch eine Länge angeben und dann korrekt messen. Beim erstellen der Linie kannst Du das ncoh ein bisschen komfortabler machen ... Zwangsbedingungen gibt es im Drafting AFAIK nicht. Du könntest auch im Modeler erst mal ein grobes Modell machen ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
 Beiträge: 272 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erdbeerbauer
Im Drafting gibt es auch Zwangsbedingungen - die sind aber nicht besonders zu empfehlen. Sie befinden sich unter PT, PP, PA, PC, PD. Für einfache Rechtecke funktionieren sie sogar recht schön. Meist wird Drafting aber als Werkzeug zum Dokumentieren eingesetzt und daher bilden die Maße nur die Gegebenheiten ab, steuern aber nichts. Außerdem kann man auch die treibenden Maße aus dem 3D in die Ansichten übertragen lassen und dann sogar vom Drafting aus die 3D-Konstruktion ändern - eine verblüffende Möglichkeit mit evtl. durchschlagenden Ergebnissen... Ich geb übrigens gern mal wieder eine ordentliche Drafting-Schulung... Viel Erfolg!
------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erdbeerbauer
Hoffentlich darf ich bald eine Schulung in UG machen und dann I-Deas hinter mir lassen :-) Gruß Daniel
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider vergißt man viele Tricks auch mit der Zeit wieder Ich habe es mittlerweile für mich geschafft: Ich habe für den Polygonzug den SN-Navigator eingeschalten. Man muss dann aber jede Linie gleich mit der richtigen Länge zeichnen. Zitat: Außerdem kann man auch die treibenden Maße aus dem 3D in die Ansichten übertragen lassen und dann sogar vom Drafting aus die 3D-Konstruktion ändern - eine verblüffende Möglichkeit mit evtl. durchschlagenden Ergebnissen... Konnte ich auch schon mal. Leider weiß ich nicht mehr, wie es geht. Oder ist es vielleicht in den Ideas-Tutorien zu finden? Wieviel kostet so eine Drafting-Schulung bei Dir? Grüße Thomas
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
