  I-deas
  Frage bzgl Mechanism Design/Simulation
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 4 Monaten
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  Frage bzgl Mechanism Design/Simulation (908 mal gelesen)
AdCos
Sehen Sie sich das Profil von AdCos an!   Senden Sie eine Private Message an AdCos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdCos
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich beschäftige mich derzeit etwas mit dem Modul Mechanism Design und versuche, es mir selbst beizubringen. Ich habe mir da zu einen sehr vereinfachten Kurbeltrieb modelliert, um mit den Befehlen ein wenig rum zu spielen. Hier mal nen Screenshot, damit ihr wisst, was ich meine:
Zum Aufbau: Zwischen Kurbel und Pleuel habe ich einen Revolute Joint gesetzt. Am Pleuel selbst ist nochmal ein Translation Joint, den ich auf "InLine" gestellt habe, so dass die Bohrung des Pleuels nurnoch in X-Reichtung translatorisch bewegt werden kann. Rechts unten seht ihr einen Dummy-Part (das Koordinatensystem), den ich lediglich eingefügt habe, um ihn per Attach to Ground Befehl zu halten. Mit diesem Dummy ist die Kurbel per zylindrical Joint verbunden (gibt es eine Andere Lösung, ohne einen Dummy einzusetzen?). Diesem Joint habe ich dann auch einen Rotationsantrieb gegeben.
Mein Problem ist jetzt folgendes:
Wenn ich das ganze berechnen und animieren lasse, dann passt die Bewegung. Jedoch habe ich mal versuchsweise bei der Kurbel eine Achse dazumodelliert (Achse und Kurbel sind ein Teil). Das sieht man auch auf dem Bild. Da die Kurbel rotiert, müsste das Pleuel ja irgendwann an dieser Achse hängen bleiben und alles blockieren. Dem ist aber nicht so. Die Kurbel dreht munter weiter und das Pleuel geht einfach durch diese Achse hindurch. Wie kriege ich es hin, dass die Teile miteinander kollidieren?
Ich hoffe das ganze war jetzt verständlich
Danke schonmal!
Ach ja: falls ihr Tutorials zu diesem Modul habt oder kennt, dann lasst es mich wissen. Das einzige Ideas-Tutorial dazu finde ich recht schwach, da man nicht sehr viel lernt und vieles unerklärt bleibt.
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
NX I-Deas 5
NX Nastran 5
MSC.Marc 2007r1
MSC.Adams 2005r2
erstellt am: 29. Nov. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdCos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AdCos:
Du musst zwischen Pleuel und Achse noch einen Kontakt definieren. Die Kontaktmöglichkeiten im Mechanism Design sind zwar sehr eingeschränkt, aber du kannst ja mal im Manual nachlesen:
Mechanism Design/Mechanism Simulation User's Guide:
Creating Loads > Overview of Creating Forces and Torques > Creating Simple Contacts
Martin
