  I-deas
  Feder modelieren
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Feder modelieren (753 mal gelesen)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir einer sagen, wie man am einfachsten eine Zugfeder mit Ösen an beiden Seiten modeliert? Brech mir mit Sweeps und Co. einen ab ...
EDIT: also - die Schraube ist natürlich kein Problem, es geht um die Ösen bzw. das zwischen Öse und Schraube
Daniel
[Diese Nachricht wurde von daniu am 26. Nov. 2007 editiert.]
Eddi Neumann
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Eddi Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Eddi Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddi Neumann
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das zwischen Öse und Schraube würde ich ganz normal als Drehkörper erstellen, wenn nötig in mehreren Features.
Kannst Du ein Bildchen posten? Im Decker und Roloff Matek sind einige Ösen abgebildet.
Eddi aus Hameln
ardf
Product Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ardf an!   Senden Sie eine Private Message an ardf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ardf
I-DEAS V10.1 SUN BLADE 1000 SOLARIS 5,8
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
die Oesen um 90 Grad veretzt oder nicht?
Wenn die "Schraube" kein Problem ist.. auf den Endflaechen eine Referenzlaeche erstellen (bei 90 Grad 2x)
Auf den Referenzflaechen die Boegen fuer die Oesen Zeichnen.
Die Endflächen der Feder etwas zurücksetzen, um Platz füer den Bogen (Uebergang Schraube / Oese) zu erhalten.
Mittelpunkt auf die neuen Endflaechen
3D-Linie von den Mittelpunkten zu den Boegen
Die 3D-Linien an die Boegen anhäengen (ATTACH)
Zuletzt die Linien entsprechen abrunden (FILLETS)
SWEEP: Die Kurvenlinie anwaehlen, Cross-Section die Kante der Endflaeche anwaehlen (SWEEP-OPTIONS = USE CROSS-SECTION IN PLACE)
Andere Seite genauso - fertig
In der Zeit, in der ich das hier geschrieben habe, häette ich schon 2 Federn fertig.. :-)
Wenn noch Fragen offen sind... einfach wieder posten
Gruss Bernd
