  I-deas
  Ideas-File nicht mehr zu öffnen?
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 11 Tagen
Autor Thema:  Ideas-File nicht mehr zu öffnen? (1723 mal gelesen)
jonas m
Sehen Sie sich das Profil von jonas m an!   Senden Sie eine Private Message an jonas m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonas m
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe gerade einen Notfall, und zwar lässt sich das Ideas-File, in dem sich meine Diplomarbeit befindet, seit heute morgen nicht mehr öffnen. Will ich die Datei öffnen, erscheinen folgende Fehlermeldungen:
Error during Application model file open. Operation Continued. You should immediatly export an archive file.
Runtime Error!
Program: C:\UGSPLM\IDEAS11\geo\geomed.exe
This Application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Die Anwendung in "0x73d311c7" verweist auf Speicher in "0x00000004". Der Vorgang "read" konnte nicht durchgeführt werden
Kennt jemand einen Kniff, wie ich diese Datei wieder zum laufen bekomme (oder zumindest die Parts exportieren kann)? Weil wenn die Datei verloren ist, habe ich ein grösseres Problem.
Viele Grüsse
Jonas
igelws
Sehen Sie sich das Profil von igelws an!   Senden Sie eine Private Message an igelws  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für igelws
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonas m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Das kann schon mal pasieren bein I-deas. Ich weiß nicht wie gut dich du bei I-deas auskennst, aber deine Arbeit ist in zwei Files gespeichert: deinearbeit.mf1 und deinearbeit.mf2. Dazu gehören auch zwei sicherung Kopien, die mußt du suchen im Order wo I-deas arbeitet, nicht immer ist der selbe wo deine Files sind. Die Kopien haben die Namen ideasXXX.sf1 und ideasXXX.sf2. Mit der Uhrzeit oder mit dem ausprobieren mußt du suchen welche Sicherungkopie von deine Arbeit war.
Hoffentlich hast du verstanden, mein Deutsch ist nicht der beste ;-)
Rafael
[Diese Nachricht wurde von igelws am 09. Nov. 2007 editiert.]
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
NX I-Deas 5
NX Nastran 5
MSC.Marc 2007r1
MSC.Adams 2005r2
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonas m 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähle beim Starten von I-Deas anstelle von "Design" eine andere Application aus. Dann wird nicht mehr die geomod.exe verwendet.
Wenn es klappt, kanst du ein Archive-File exportieren und neu einlesen.
Martin
jonas m
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps, leider habe ich die Ideasxxx.sf1 bzw .sf2 nicht gefunden (wahrscheinlich liegt die in einem Verzeichnis, auf die ich keinen Zugriff habe). Wenn ich in Simulation oder Manufactoring starte, kommt zwar der Geomed-Fehler nicht mehr, dafür aber ein Fehler in Suptab.exe (Simulation) bzw. Ideas stürtzt direkt ab (Manufacturing.
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 12. Nov. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonas m 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon versucht, das File direkt mit dem Drafting zu öffnen? Simulation und Manufacturing startet auch mit der "3D-Oberfläche", kann gut sein, dass da das Problem liegt.
Ich hatte ein paar Mal das Problem mit I-DEAS 11. Wir hatten I-DEAS dann direkt im Draft gestartet, da konnte ich dann alles eintragen.
Gruss, Thomas
SE V19, SP9
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonas m 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jonas m:
Das wäre aber sehr komisch, weil über CAD kannst Du ja auch drauf zugreifen ... Wie sowas geht müsstest Du mir dann mal zeigen. Es kann allerdings sein, dass es in einem Unterverzeichnis von einem Verzeichnis liegt, auf das Du keinen Zugriff hast oder dass Du das Verzeichnis nicht durchsuchen darfst ...
Das kann mit Lizenzen zusammen hängen. Frag mal jemand, der das darf.
Daniel
