  I-deas
  Ideas + Nissan - Welche Version???
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Ideas + Nissan - Welche Version??? (1115 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 17. Okt. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
welche Version von Ideas wird zur Zeit von Nissan eingesetzt? Laut Info von Nissan handelt es sich um "Ideas NX". Nur, dass mir dieses leider überhaupt nichts sagt
bedabkt & bis dahin...
stahly
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von daniu:
http://www.ugsplm.de/produkte/nx/ideas/dipd/
o.k. - scheint also die "normale" Ideas-version zu sein. Aber welche Version von Ideas ist es nun? V11, V12 (m1, m2, ...), oder noch was anderes?
  Ratlosigkeit
Rico-N
Applikations Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rico-N an!   Senden Sie eine Private Message an Rico-N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico-N
I-DEAS 10m1 (C3P10.1) und I-DEAS 10m3
auf Sun (Blade 2500)
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir haben hier eine Nissan-Installation mit V11m4, mag aber nicht der letzte Schrei sein.
Wir haben den letzten Transfer vor einigen Monaten durchgeführt und überprüfen das Ding nur sporadisch...
Rico-N
cpu
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von cpu an!   Senden Sie eine Private Message an cpu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpu
I-DEAS, Solid Edge, SolidWorks
Infor, Agile
VB, C++, Script
ORACLE, SQL Server
erstellt am: 30. Okt. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn mich nicht alles täuscht, hat Nissan Anfang Oktober gewechselt zu I-DEAS 12.
(Bitte um Korrektur, wenn das nicht stimmt. Habe jedoch unsere Schnittstellen für unsere Kunden, die mit Nissan zusammenarbeiten, jüngst auf NX12 portieren müssen.)
Der Horizont liegt nur in den Augen... (Nikol Bar)
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 30. Okt. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute Morgen kam die Info rein, dass Nissan Ende 2007 auf die Version NX IDEAS5(Ver 13) umsteigt.
(Wahrscheinlichkeit über 95%  )
cpu
Softwareentwickler
Infor, Agile
VB, C++, Script
ORACLE, SQL Server
erstellt am: 03. Dez. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stahly.
Wie sicher ist diese Meldung / gibt es da inzwischen Updates???
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zitat von NISSAN:
"...Nissan Global IS Division, as you have already been announced on September 27th, will upgrade our critical CAD system I-DEAS to NX I-DEAS during the year change period. After this, all CAD data of Nissan will be operated by NX I-DEAS5 from January 7th. ..."
Also wenn ich das richtig verstehe, wird NISSAN die Version 13 einsetzen. Ist das richtig?
cpu
Softwareentwickler
Infor, Agile
VB, C++, Script
ORACLE, SQL Server
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stahly:
Wenn die Quelle stimmt, dann ist das exakt. (I-DEAS 13 = NXI5)
Schade, dass du das Zitat genau an jener Stelle abgebrochen hast! Mich hätte noch die Jahreszahl interessiert.
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cpu:
Neee - die meinen schon den 07.01.2008. Ist ja schließlich auch ein Montag
Also: Fleißiges Updaten ist angesagt.
cpu
Softwareentwickler
Infor, Agile
VB, C++, Script
ORACLE, SQL Server
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwitz!!! Da muss ich noch 'ne Menge Software portieren für meine Kunden
Trotzdem noch mal die Rückfrage, stahly: Was ist die Quelle? Woher hast du die Info?
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NXI-DEAS5(E)-forsuppliers2.pdf
Ich weiß nicht, ob ich es veröffentlichen darf, aber ich habe nichts Gegenteiliges gefunden.
Here it is!
cpu
Softwareentwickler
Infor, Agile
VB, C++, Script
ORACLE, SQL Server
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke! Dafür hab ich auch ein paar Unities übrig!
