  I-deas
  Skizzierebene nachträglich wechseln
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Skizzierebene nachträglich wechseln (677 mal gelesen)
2007qwe12
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von 2007qwe12 an!   Senden Sie eine Private Message an 2007qwe12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2007qwe12
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Ich habe beispielsweise einen Würfel.
Mit "Auf Fläche skizzieren" habe ich auf Seite A eine komplizierte Schnittkontur erstellt und schneidend extrudiert (nicht durch den gesamten Würfel).
Jetzt möchte ich genau diese Schnittkontur nicht mehr auf Seite A haben, sondern auf Seite B des Würfels legen.
Kann ich die ursprünglich gewählte Skizzierfläche (Seite A) auf Seite B wechseln?
Wenn ja, wie?
Vielen Dank für die Hilfe!
Eddi Neumann
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Eddi Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Eddi Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddi Neumann
Privat:
Win7 Prof 64 bit
Carrara 8 Pro
Alibre Design V2012
Simlab Composer
Magix Video Deluxe
SpaceTraveler
Arbeit:
Win7 Prof 64Bit
Teamcenter
NX6
Ansys 13
Spacepilot
erstellt am: 09. Okt. 2007 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2007qwe12 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das.
So ich machs mal Schritt für Schritt:
Ausgangssituation Würfel mit einer komplexen Aussparung auf einer Würfelseite.
1. Historie öffnen
2. Drahtgeometrie der kompl. Geometrie (Schneidgeometrie) öffnen
3. Drehen-Befehl anwählen
4. Geometrie selektieren (einfach Fenster aufziehen) + bestätigen
5. Drehpunkt selektieren (Ecke vom Würfel)
6. Drehvektor angeben
7. Drehwinkel angeben (müsste -90° sein) + bestätigen (Drahtgemetrie liegt jetzt auf neuer Würfelseite)
8. Befehl "Auf Fläche sikizzieren" anwählen
9. neue Skizzierebene anwählen (die Ebene, auf der die kompl. Drahtgemetrie jetzt liegt)
10. Fokus holen (Würfelkante oder Koordinatensystem oder ...)
11. Kopierte Gemetrie bemaßen ***
12. Aktualisieren => Fehlermeldung erscheint => Schnitt nicht möglich
13. Featureparamter der kompl. Geometrie öffnen und die Extrusionsrichtung anpassen
14. Teil aktualisieren => Fertig
***Wichtig: Es gibt die Ideas-Regel, so wenig Maße wie möglich auf den Fokus zu beziehen. Das die Regel Ihren Sinn hat, zeigt mal wieder obige Konstruktionsbeschreibung. Eine Skizze soll in sich bemaßt sein und nur jeweils ein Maß soll sich auf die Fokuslinien beziehen. Sollte der Fokus mal verloren gehen (warum auch immer) braucht man nur zwei Maße antragen, um die Skizze wieder voll zu bestimmen.
Alles klar soweit?
Eddi Neumann aus Hameln
2007qwe12
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 10. Okt. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Dann gibt es wohl in I-DEAS vermutlich keinen direkten Weg.
Ich kenne das von einem anderen CAD-Programm, wo man mit zwei, drei Klicks die Skizzierebene umbestimmen kann.
(Ich meine mich erinnern zu können, dass dies bei Solid Edge problemlos möglich ist)
Eddi Neumann
Privat:
Win7 Prof 64 bit
Carrara 8 Pro
Alibre Design V2012
Simlab Composer
Magix Video Deluxe
SpaceTraveler
Arbeit:
Win7 Prof 64Bit
Teamcenter
NX6
Ansys 13
Spacepilot
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2007qwe12 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Skizzierebene ist mit zwei Mausklicks geändert. Problem ist nur, dass die Skizze/Drahtgeometire nicht mitkommt, sondern auf der ursprüglichen Würfelebene bleibt.
Es gibt so eine andere Konstruktions-Methode bei der die Änderung/verschieben von Drahtgeometrie/Skizze schneller geht. Ich meine die Born-Methode. Kennst Du dich damit aus?
