  I-deas
  Ideas12 unter Vista?
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Ideas12 unter Vista? (2790 mal gelesen)
norbert-s
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von norbert-s an!   Senden Sie eine Private Message an norbert-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert-s
erstellt am: 02. Okt. 2007 05:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe hier einen neuen Laptop mit Windows Vista Business32bit.
Nun soll da Ideas 12 als standalone drauf.
Leider gibt es das Problem dass sich der ResourceLock dienst nicht Installieren lässt und deshalb auch mein Ideas zwar startet, dann aber mit Fehler endet.
Ich habe im Internet nach „Ideas12 RecourceLock und flexlm gesucht. Leider habe ich nur Chinesische Homepages gefunden die sich anscheinend mit diesem Problem beschäftigen. Aber leider kann ich keine Chinesischen Schriftzeichen lesen.
Hat vielleicht einer von Euch einen Loesungsvorschlag?
PS. Ideas NX5 kommt leider nicht in frage da wir auf Ideas12 bleiben werden. Und die Variante WIN XP zu Installieren ist schon klar, aber das sollte nur der letzte Ausweg sein
Ein Ähnliches Problem hatte ich auch mit der NX4. Da lies sich der Flexlm nicht installieren. Dafür habe ich dann aber eine aktualisierte lmgrd.exe die für Vista freigegeben ist im Internet gefunden so dass es dann doch ging.
Viele Grüsse
Norbert
SCH10
Sehen Sie sich das Profil von SCH10 an!   Senden Sie eine Private Message an SCH10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SCH10
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Letzter Ausweg sollte aber Deine erste Wahl sein! I-deas 12 unterstützt kein Windows Vista (Ideas NX5 auch nicht). Selbst wenn du das Resource Locking zum laufen bringst, wirst du immer wieder auf Probleme stoßen.
SCH10
LauCAD
SYS Admin. , Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von LauCAD an!   Senden Sie eine Private Message an LauCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LauCAD
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert-s 10 Unities + Antwort hilfreich
NX5 (Ideas 13) läuft auf Vista! Selbst auf Vista 64!
In den DOC´s gibts sogar eine Installationsanleitung für Vista und die Installation und die Programmausführung laufen bei mir bisher ohen Probleme.
Tom
KlThomasKl
Sehen Sie sich das Profil von KlThomasKl an!   Senden Sie eine Private Message an KlThomasKl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlThomasKl
erstellt am: 11. Okt. 2007 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
kannst Du mir die Imgrd.exe Datei für Vista vielleicht zukommen lassen? Ich finde sie nirgends...
Vielen Dank
norbert-s
Modellbauer
erstellt am: 13. Okt. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe nun den ResourceLook von der NX5 (Ideas13) installiert was auch ohne Probleme funktioniert hat. Danach habe ich Ideas installiert was auch ohne Probleme ging. Als ich dann aber den Team Wizzard ausführte hat sich der SFAM partu nicht installieren lassen weder der von Ideas 12 noch der von 13. Während der Installation wird kurz gemeldet "Installation failed" dann kommt die Meldung Installation fertig gestellt. Wenn ich Ideas starten will bekomme ich die Meldung im Anhang. Hast Du da vielleicht einen Lösungsvorschlag? Der Ordner des Teams und alle unterordner hat alle rechte für jeden und auch das System.
Viele Grüße, Norbert
norbert-s
Modellbauer
erstellt am: 13. Okt. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich stelle mal den Link zu der Homepage rein wo man alle benötigten Dateien herunterladen kann.
http://www.globes.com/support/fnp_utilities_download.htm
Gruß, Norbert
[Diese Nachricht wurde von norbert-s am 13. Okt. 2007 editiert.]
LauCAD
erstellt am: 15. Okt. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
das sich SFAM nicht installieren läßt, kenne ich auch, allerdings von Windows XP. Bei dem betroffene Rechner funktionierte I-Deas aber trotzdem ohne Probleme, zumindest was unsere Lizenzumgebung betrifft.
Zu der Fehlermeldung: Versuche mal den TDI Wizard als Admin auszuführen (rechte MT auf Programmsymbol und im Kontext "Als Administrator ausführen" wählen.
Weiterhin ist es wichtig, dass in den Eigenschaften der I-Deas Programmstartverknüpfung bei dem Eintrag "Ausführen in:" das richtige Benutzer-start-verzeichniss eingetragen ist.
bis denne
Tom
