  I-deas
  Installation und Lizenz I-Deas
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: Morgen
Autor Thema:  Installation und Lizenz I-Deas (1212 mal gelesen)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Da Tux33 nicht in der Lage zu sein scheint, ein extra Thema dafür aufzumachen, mach ich das eben, weil mich interessiert es auch.
Wie funktioniert das mit dem flexlm? Wenn ich das file hab - sozusagen alles läuft - kann ich dann meine Installation bei gleichem Setup erneuern? Soweit ich weiss hängt die Lizenz an der Netzwerkkarte - MAC-Adresse (bekommt man in der Konsole über "ipconfig/all").
(Letztere ist übrigens über die registry auch editierbar. Wie das geht: siehe Internet. Was man aber nicht machen darf: 2 Rechner im gleichen Netzwerk mit gleicher MAC-Adresse - egal ob sich die IP unterscheidet.)
Mein Kollege meint, dass es nichts bringt, wenn ich die Installations-CDs habe, weil die Lizenz nur ca. 2 Wochen aktivierbar sei. Stimmt das?
Würde gerne meine Installation erneuern, bzw den Lizenzserver auf einen anderen Rechner packen. Seiner Meinung nach muss ich da eine neue Lizenzdatei beantragen. Allgemein beschreibt er den Installationsprozess als so kompliziert, dass ich dafür den Rechner abgeben musste ... Da ich aber ohne Probleme UG installiert habe kann ich das nicht ganz glauben. (also ... ohne Probleme heisst nicht, dass es so leicht war, wie z. B. MS Office, aber ich habe es hinbekommen)
Daniel
simba69
it
Sehen Sie sich das Profil von simba69 an!   Senden Sie eine Private Message an simba69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simba69
erstellt am: 22. Aug. 2007 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
es stimmt, die Lizensierung hat sich geändert. Ab Ideas 12 gibts ein Licensefile, generiert von UGS, das man dem Flexlm vorwirft. Vorher (bis zur 11 einschließlich) gabs einen Licensecode der vom "Licensing Wizard" erst in die entsprechende Datei umgewandelt wurde, dieser Code war nur 10 Tage gültig. Der Wizard wertete das Systemdatum aus, der Workaround bei "abgelaufener" Lizenz liegt somit auf der Hand ;-). In der License war die Host-ID verschlüsselt, bei Rechner (sprich MAC-Adressen wechsel) muss eine neue License beantragt werden.
Technisch gibts noch die Möglichkeit, eine "Neuinstallation" der Software ohne Installation des Flexlms zu machen, wenn man bei der Inst "Nur Software" anwählt und den Flexlm mitsamt der EDS_ID11.lic so läßt wie sie bisher funktioniert.
Hoffentlich nützts dir was
MFG
simba69
Tux33
Sehen Sie sich das Profil von Tux33 an!   Senden Sie eine Private Message an Tux33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tux33
erstellt am: 12. Mai. 2008 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für deinen Komentar.
Ich habe bereits die Antwort erhalten,
deshalb war es nicht nötig ein Thema zu erstellen.
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 13. Mai. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ach so ... Dann zitiere ich mal von ca. 2 Monaten nachdem ich DIESES topic aufgemacht hab:
Danke für die Antwort, kam nur leider zu spät.
Akzeptier es einfach: ein neues Thema sollte auch ein neues Topic haben - sonst ... kommt die Antwort sehr leicht "zu spät" ...
Daniel
