  I-deas
  Drafting - ausrichten von Schnitten
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Drafting - ausrichten von Schnitten (1145 mal gelesen)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe öfters Schnitte, die ich ähnlich einer Seitenansicht auf die Höhe der Hauptansicht ausrichten möchte. I-deas kann das auch - es erscheint dann so eine gestrichelte Linie.
Allerdings ist es bei mir so, dass das erst dann klappt, wenn ich die Ansicht erstelle und dann die Schnittlinie ersetze. Erst danach lässt sich der Schnitt auf die Hauptansicht ausrichten.
Mach ich was falsch oder ist das so?
Daniel
Eddi Neumann
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Eddi Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Eddi Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddi Neumann
erstellt am: 06. Jun. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel,
ich habe leider gerade kein Ideas vor mir. Es gibt ein Befehl mit den man Ansichten/Ansichtsrahmen im Drafting ausrichten kann.
Der Knopf hat ein kleines Koordinatensystem links unten.
Vorgehensweise:
1. Auszurichtende Ansicht aktivieren
2. knopf drücken
3. Im Pulldownmenü x, y oder x,y wählen (in welcher Richtung die Anicht verschoben werden soll.
4. Anschicht anklicken zur der Ausgerichtet werden soll.
!!!Vorsicht!!!
Es wird nur die Geometrie verschoben. Der Ansichtsrahmen wird nicht mit verschoben. Du musst unter umständen deine Berandung anpassen.
Im ungünstigsten Fall verschiebt sich die Geometrie soweit, dass sie nicht mehr im Ansichtsrahmen angezeigt wird.
Eddi
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 11. Jun. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Eddi Neumann:
Hi Daniel,
Vorgehensweise:
2. knopf drücken
Hi!
DANKE!
Hab jetzt leider aktuell keinen Fall mehr, werde das aber dann nochmal testen.
!!!Vorsicht!!!
Das ist ja kein Problem
Daniel
