  I-deas
  Nochmal wegen Wandstärke --- DRINGEND
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Nochmal wegen Wandstärke --- DRINGEND (863 mal gelesen)
Bruchpilot
Sehen Sie sich das Profil von Bruchpilot an!   Senden Sie eine Private Message an Bruchpilot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruchpilot
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal wegen meinem "problem" mit der wandstärke eines gitterrohrrahmen: im anhang befindet sich ein screenshot mit 1. der abgeleiteten oberfläche aus catia v5, 2. die vernetzte oberfläche mit thin shell (dreiecke). wie bekomme ich das ganz schnell hin, dass ich eine wandstärke von sagen wir mal 2mm bekomme???
arbeite mit ideas 11m2. danke im vorrausa
drommbusch
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von drommbusch an!   Senden Sie eine Private Message an drommbusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drommbusch
erstellt am: 31. Mai. 2007 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruchpilot 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch einfach beim Vernetzen mit "Shell Mesh" dem FE-Netz eine Physical Property zuweisen. Dazu musst du diese im Meshing-Bereich vorher anlegen und dann beim Vernetzen benutzen! Voraussetzung ist du hast ein Mittelflächenmodell und kein Volumenkörper.
drommbusch
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 11. Jun. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruchpilot 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du denn das Netz erstellt, ohne vorher ein Real-constant-set zu erzeugen?
Bruchpilot
erstellt am: 11. Jun. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, das problem hat sich gelöst!!!
