  I-deas
  Materialdicke
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 5 Tagen
Autor Thema:  Materialdicke (916 mal gelesen)
Bruchpilot
Sehen Sie sich das Profil von Bruchpilot an!   Senden Sie eine Private Message an Bruchpilot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruchpilot
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kuckuck,
hab einen gitterrohrrahmen mit abgeleiteter oberfläche (aus catia v5).
die oberfläche ist sauber vernetzt. jetzt die frage:
da die rohre innen hohl sind würde ich auch gerne so vernetzen.kann ich quasi aus der oberfläche eine betimmte materialstärke nach innen vernetzen, also nicht das komplette volumen? geht bestimmt, habs nur noch nicht rausgefunden.
wäre nett wenn ihr ne einfache lösung auf lager hättet. danke.
Latrine
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Latrine an!   Senden Sie eine Private Message an Latrine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Latrine
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruchpilot 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Oberfläche vernetzt hast sind es Schalenelemente, wenn du keine Schalendicke angelegt hast ist die Materialstärke 1. Stell doch mal ein Bild mit rein.
Gruß Latrine
