 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
 | NX Administration , ein Seminar am 17.12.2026
Thema: FEM Modelle vereinen (1266 mal gelesen)
drommbusch Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 35 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sitz grade an meiner Diplomarbeit und habe folgendes Problem: 1. Ich habe eine Datei die ein FE-Modell enthält (Auto ohne Geometrie) 2. Ich habe eine Datei die ein vernetztes Bauteil enthält (mit Geometrie + FE-Netz) ich möchte nun das Bauteil in das vorhandene FE-Modell einbauen. Ich habe es versucht mit einem Universal-File zu importieren aber dann war das andere Modell weg und ich habe nur das importierte Bauteil gesehen. Wie mache ich sowas?! Vielen Dank drommbusch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bruchpilot Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 15.05.2007
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drommbusch
Servus, am besten ist wenn du das FE-Modell von beiden Bauteilen in eine Library packst ("Manage Bins" - "Check in"). Dann erzeugts du ein neues Teil und importierst mit "Get from Library" die beiden Bauteile. Dann erzeugst du wiederum ein Assembly (Master Assembly)mit den beiden Teilen ( Hierarchy (1,1), add Parent (1,1) - Assembly1 anklicken und dann Add to (1,2) - rechte Maustaste, Get, from Bin/Library, Get from Library, FE-Modelle auswählen, Copy, Dismiss). In "Meshing" Create FE-Modell (10,2), über "Define Assembly FEM" Bauteil auswählen, dann unten rechts im weißen Feld Bezeichnung des FE-Modells anwählen (für jedes Bauteil). So mach ich es zumindest. Bei Fragen nochmal melden. Hoffe ich konnte helfen. [Diese Nachricht wurde von Bruchpilot am 22. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drommbusch
erstellt am: 22. Mai. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok...habe die Bauteile jetzt alle zusammen...nicht auf deinem Weg aber ich habe sie drin! Jetzt frag ich mal...wie kann ich denn ein FE-Modell spiegeln?! Ich mag ja nicht alles nochmal machen...geht das?! danke schön =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drommbusch
da gibts eine option (7,2) da kannst du bewegen, spiegeln, etc... wenn du 2 teile in einer datei hast und die zu einem "verschmolzen" sind gehts glaub ich nicht. am besten vor dem zusammenfügen machen. [Diese Nachricht wurde von Bruchpilot am 23. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe die Funktion Spiegeln unter (7,2) nicht gefunden...da ist nur verschieben und drehen. hab es mit Spiegeln (6,1) im Master Modeler probiert aber der nimmt dann das netz nicht mit!!...hab Version 11 (morgen hoffentlich schon 12) vielleicht liegt es daran!! vielleicht könntest du mir nochmal helfen...wäre nett!! MFG Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drommbusch
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Latrine Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 140 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drommbusch
Netz spiegeln ist ganz einfach, auf Meshing gehen, dann im Untermenue Elemnet (mittlere Spalte, 4. Zeile) auf Reflect. Danach alle Elemente markieren die gespiegelt werden sollen und die Ebene wählen, danach noch bestätigen, fertig. Gruß Latrine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat alles bis jetzt geklappt! Danke schön! Jetzt muss ich nur nochmal rausbekommen warum er es mir nicht rechnet...bekomme immer die Fehlermeldung das keine Solver-Lizenz vorliegt (obwohl andere Bauteile ohne Probleme funktionieren). Kann das am Spiegeln liegen?! habe die Geometrie + Netz gespiegelt...beides einzeln. drommbusch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drommbusch
hatte noch nie Probleme mit diesem Befehl. Hast du auch den Befehl Coincident Nodes ausgeführt.(Spalte 2, Zeile 2 im Untermenue anwählen und alle Knoten wählen). Sonst hast du je nach System Starrkörperbewegungen im Modell, weil an der Spiegelebene zwei Knoten existieren. Gruß Latrine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das habe ich gemacht! Aber ich habe mein Problem schon gefunden. Es liegt an Ideas12. Ich kann gar kein Modell lösen lassen...hab schon ein neues Thema aufgemacht aber bis jetzt konnte mir noch keiner helfen. Komischerweise geht es in der Version 11 ohne Probleme..... Danke drommbusch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
