  I-deas
  Verbinden von 2 FEM-Netzen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 5 Tagen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Verbinden von 2 FEM-Netzen (986 mal gelesen)
Bruchpilot
Sehen Sie sich das Profil von Bruchpilot an!   Senden Sie eine Private Message an Bruchpilot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruchpilot
erstellt am: 15. Mai. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schreibe gerade meine Diplomarbeit über "lineare simulation einer Schraubenverbindung".
Hierzu habe ich 2 Digitalisierte Bauteile, die nur aus Elementen und Knoten besteht, also keine Geometrie. Wie schaffe ich es, dass in I-DEAS eine vernünftige Verknüpfung zustande kommt? Die abarig, bescheuerte "Hilfe" hab ich schon längst zuerrupft. Weiß grad echt nicht weiter.
Gruß vom Bruchpilot
Latrine
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Latrine an!   Senden Sie eine Private Message an Latrine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Latrine
erstellt am: 16. Mai. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruchpilot 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Manage --> append kannst du die beiden Netze zusammenkopieren, Sie sind dann aber noch nicht verbunden, das musst du dann zB. über Rigids machen.
Das Menue kannst du mit strg M aktivieren. Dann in Simulation auf zB. Meshing schalten dann siehtst du rechts den Menuepunkt Manage und dann das Untermenue Append. Dann geht ein Formblatt auf, das erste FE-Modell anwählen und auf ok, dann das zweite FE-Modell wählen und wieder ok. Dann noch 4-5 mal mit der mittleren Maustaste bestätigen und fertig. Ich glaube wenn du im Master Modeler bist kommst du nicht auf das Untermenue Append!
Gruß Latrine
