 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen |
Thema: Schnitt durch Baugruppe (Clipping) (1227 mal gelesen)
lexion570 Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 18.12.2006
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Folgende Frage habe ich: wie macht man einen Baugruppenschnitt, den man je nach dem, einblenden (sozusagen aktivieren) oder ausblenden kann? Im Pro/E kann man so was mit dem Clipping-tool machen, nebenbei erwähnt, dass Ihr versteht, was ich überhaupt meine... Für Eure Anworten vielen Dank im Voraus! Dicke Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lexion570
Hi! Clipping gibt es in I-Deas auch: 3tes Icon von ganz unten in der Mitte. Es heisst: "dynamisches Clipping" Es geht ein neuer Werkzeugkasten auf. Ganz oben links kann man es einschalten - im Unterpunkt ganz oben links gibt es die Einstellungen und ganz unten links kann man es verschieben. Ich denk, das ist das wichtigste und auch das, was Du suchst. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die schnelle Antwort! Das mit dem Clippen funktioniert! Leider aber werden die Teile nicht richtig geschnitten; die Teile werden praktisch als Flächenkörper aufgeschnitten, so dass man das Teil praktisch von innen sieht... Wie kann man das umstellen, so dass man eine "feste" Schnittfläche hat? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainworker Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 08.01.2004 Pentium 4 2,7 Ghz 1 GB Ram
erstellt am: 13. Apr. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lexion570
