  I-deas
  firmenspezifisches iconpanel im drafting
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  firmenspezifisches iconpanel im drafting (819 mal gelesen)
p.d
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von p.d an!   Senden Sie eine Private Message an p.d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p.d
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern ein firmenspezifisches Iconpanel im Drafting aufrufen. Kann mir jemand sagen, wie ich das Panel aufrufen kann? Bisher konnte ich den Pfad wo das Panel abgelegt ist nicht finden.
Welche Extension hat denn so ein Panel?
pd
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
NX1 ... 2306
auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4
TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p.d 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird gesteuert durch eine Datei namens "masterdrafting.icn". Du kannst sie interaktiv erzeugen, gespeichert wird sie aber erst beim Beenden von I-deas. Später kannst Du sie auch per Editor bearbeiten, falls Du das willst.
UdoMM
p.d
Industriedesigner
erstellt am: 22. Mrz. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke UdoMM,
das hat einwandfrei funktioniert. Ich kann jetzt das Firmenpanel einstellen, aber leider fehlt ihm eine ganze Reihe Funktionstasten. Diese Tasten sind mit macros belegt...die Makros habe ich auch aber das Drafting zeigt die Buttons nicht an. Hast du eine Idee wie die Schaltflächen auch so kommen wie sie kommen sollen?
Ich habe blöderweise eine Standalone-Version...deshalb kann ich nicht einfach die Einstellungen übernehmen. Ich würde mir ja die Schaltfläche selbermachen, wenn ich nur wüßte wie...wie man Buttons neu belegt und die Icons zeichnet habe ich schon herausgefunden. Ich hatte die Hoffnung wenn ich dieses Panel einstellen kann, dann sind auch die Buttons da und ich muß nur die Marcos zuweisen...aber da habe ich mich wohl getäuscht...
P.
UdoMM
NX1 ... 2306
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p.d 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Dir die masterdrafting.icn ab Deinem Panel-Eintrag anschaust, müssten da z.B. ungefähr solche Sachen drin stehen:
  macro i14 (Neutral) () (%IMS_CONF%\prg\layer100.prg)
    geom 1000
    line 469 965 58 582 4 0 1
    line 814 977 213 416 4 0 1
    line 58 582 21 392 4 0 1
    line 21 392 213 416 4 0 1
    line 21 392 155 340 13 2 1
    line 155 340 381 121 13 2 1
    line 381 121 732 250 13 2 1
    line 732 250 972 183 13 2 1
    line 717 965 174 458 4 0 1
    line 553 965 97 540 4 0 1
    line 39 487 117 404 4 2 1
  end
Die erste Zeile steuert, was passiert, wenn der Benutzer den Knopf drückt und wo der Knopf überhaupt ist:
macro                                          - es soll ein Makro starten
i14                                              - das ist die Iconposition
(Neutral)                                      - der Hilfetext
(%IMS_CONF%\prg\layer100.prg)  - das auszuführende Makrofile
geom1000                                    - hier beginnt die Geometrie des Bildchens auf dem Knopf
Schau mal nach, ob die Angaben ab "geom1000" irgendwie unregelmäßig aussehen - irgendwo da drin könnte die Ursache Deines Problems liegen.
UdoMM
